Seite 1 von 1
Gute Adresse für Koni Rot
Verfasst: 31.12.2018, 13:16
von Schnik
ich wollte meinem Coupe mal neue Dämpfer verpassen,da diese schon recht alt sind und an der VA/HA verschiedene Hersteller verbaut sind.
Jetzt habe ich mich über die Suchfunktion schon etwas eingelesen. So bin ich auf die Koni Rot gekommen. Ich denke die Billstein B6 sind mir persönlich etwas zu stramm.
Nun bin ich auf der Suche nach einer guten Adresse bei dem man solche Dämpfer kaufen kann. Ich habe schon ein bisschen was gefunden, aber vielleicht hat hier jemand noch ein Tip. Ich würde auch gute gebrauchte nehmen...
mit den Teilenummern bin ich mir nicht ganz sicher.
Hinten: 80-1997
Vorne: nicht gefunden
MfG
Re: Gute Adresse für Koni Rot
Verfasst: 31.12.2018, 13:26
von Durchgewurstelt
Vorn gibt es keine. sollen aber vom 68 Camaro passen welche lieferbar sind.
Hinten gibt es zb bei Splendid Parts.
Verfasst: 31.12.2018, 13:33
von El Greco
Für die VA:
Fahrzeug: Chevrolet Camaro Camaro / Baujahr: 67-69 / Hinweise: mit Einblattfeder HA / Modell / Typ: Koni Classic / Artikelnummer: 80-1914
Verfasst: 31.12.2018, 13:52
von Schnik
ahh ja danke, da bin ich doch schonmal ein Stück weiter. Jetzt muss ich nur mal sehen wo man am Besten bestellt.
Noch eine Frage: Is das richtig, dass bei den Konis das Auto minmal höher kommt (so knapp 10mm) oder war das bei den Billstein so...?
Verfasst: 31.12.2018, 14:00
Schnik hat geschrieben: ↑31.12.2018, 13:52
Koni drückt nix höher aber ehrlich gesagt bezweifle ich das die weniger straff anne Vorderachse sind als die anderen wenn die für Camaro mit großen V8 Motoren ausgelegt sind.
Verfasst: 01.01.2019, 10:36
von Baldrian
Die 80-1914 an der va lassen sich gut fahren. Man muss aber schon etwas die Feile ansetzen damit die wirklich passen.
Hinten habe ich auch die 80-1997 verbaut.
Habe meine Konis bei tuning-expert.com gekauft. Waren dort recht günstig und Versand ging zügig mit UPS.
Verfasst: 01.01.2019, 10:42
von Pfälzer
Verfasst: 01.01.2019, 11:42
von Baldrian
Sieht richtig aus, bekommst du aber preiswerter.
Verfasst: 01.01.2019, 12:05
von Pfälzer
Dann lass mal hören, wo?
Verfasst: 01.01.2019, 12:15
von Pfälzer
Baldrian hat geschrieben: ↑01.01.2019, 11:42
Verfasst: 01.01.2019, 13:32
von Adrian
Frohes Neues erstmal
.......ja genau diese habe ich auch in meinem Rekord. Halb zugedreht lassen diese sich sehr komfortabel fahren - nicht zu straff und nicht zu weich.
Einzig bei den vorderen musste ich unten minimal für die Schrauben etwas feilen.
Verfasst: 01.01.2019, 14:26
von Scheich
Verfasst: 01.01.2019, 15:22
von Schnik
von Baldrian »
Danke, die Preise bei dem Shop sind bis jetzt die Besten was ich so gesehen habe
So stell ich mir das vor, hört sich gut an
