Kopfstützen nachrüsten
CandyCaneRekord
Beitrag von CandyCaneRekord »
Moinmoin,
Ich habe seit September einen Opel Rekord C Caravan von 71 vorne mit durchgezogener Sitzbank und drei Sitzen. Habt ihr eine Idee, wie ich da Kopfstützen nachrüsten kann? Hab gesehen, dass es auch so aufsteckbare gibt, dann würde man ja nix am Fahrzeug verändern, aber ob die was taugen?
wäre für Tipps dankbar! Leider müsste ich das in Auftrag geben, da ich selbst sowas nich kann.
Herzliche Grüße aus Kiel!
Inga
Re: Kopfstützen nachrüsten
Moin Inga. Diese aufsteckbaren Kopfstützen sind sehr unbequem, weil sie arg im Rücken drücken wegen diesen Stangen im aufsteckbaren Teil.
So ist meine Erinnerung aus den '80ern. :wink:
Manchmal werden die Dinger noch über Ebay angeboten.
Hallo Inga, hast du denn einzelne Rückenlehnen, die nach vorn klappen ?
Diese ultraseltenen :mrgreen: KAMEI - Kopfstützen haben keine Stangen, werden von vorn gegen die Lehne gelegt und mit den Riemen befestigt.
Hätte ich über , waren neu aus altem Bestand und bei mir nur 1 Jahr montiert, waren unpraktisch, da ich Klappsitze habe .
Wow, das nenn ich mal hässlich :D
fritz
Beitrag von fritz »
Wenn überhaupt, dann schützen allenfalls Kopfstützen vor Genickbruch, die in Stahlschienen im Chassis der Lehne geführt sind. Alles andere kannst du normalerweise vergessen. Solche Lehnen passen aus dem KAD-B in den Commodore A. Ich fahre selbst einen dreitürigen Caravan, in den ich Sitze mit Kopfstützen vom Admiral-B eingebaut habe. Wenn du die durchgehende Sitzbank behalten willst, müßte man den Bezug der Lehnen abziehen und schauen, ob man im Gestell irgendwie Kopfstützenführungen befestigen kann. Andernfalls kannst du nur Aufsteckkopfstützen nehmen, was man sich m.E. auch sparen kann.
Drei Kopfstützen? Ich habe eine am Einzelsitz. Das mag das dünnwandige Rohr der Sitze noch bändigen können aber Drei?
Greetz Metto
Lieber Einzelsitze mit Kopfstütze. Schade um die Bank. Ich würds so lassen.
Steckkopfstützen sind ein zusätzliches Verletzungsrisiko, hab ich glaub ich mal gelesen.
Sicherheit wird bei unseren Karren im Vergleich zu heute nicht sehr groß geschrieben, Das größte Risiko ist aber eh immer der Fahrer. Gestern wie heute. Und man muss sich auch nicht durch die an den Haaren herbeigezerrten Verkaufsargumenten für Neuwagen das Gehirn waschen lassen.
makord
Beitrag von makord »
Kopfstützen an ner Bank???? Na wie sieht das denn aus? Ich hatte noch Manta A Sitze, die niemand wollte. Hab dann die Klappsitze meines 2-Türers abgezogen und das Gestell eingefügt. Mit Schrauben+Schweißen. Hat geklappt und werden gerad (immer noch) neu bezogen. Kanns kaum erwarten, bis sie endlich fertig sind.
makord hat geschrieben: 03.01.2019, 22:11 ....Hab dann die Klappsitze meines 2-Türers abgezogen und das Gestell eingefügt. ...
Sowas habe ich auch kurz überlegt.
Mir sind dafür die Lehnen zu kurz.
makord
Die Manta Kopfstützen sind etwas höher, so sieht das recht passend aus. Zudem hab ich beim Umbau nich ein paar cm an Höhe der Lehne gewonnen.
CandyCaneRekord
fritz hat geschrieben: 03.01.2019, 14:50 Wenn überhaupt, dann schützen allenfalls Kopfstützen vor Genickbruch, die in Stahlschienen im Chassis der Lehne geführt sind. Alles andere kannst du normalerweise vergessen. Solche Lehnen passen aus dem KAD-B in den Commodore A. Ich fahre selbst einen dreitürigen Caravan, in den ich Sitze mit Kopfstützen vom Admiral-B eingebaut habe. Wenn du die durchgehende Sitzbank behalten willst, müßte man den Bezug der Lehnen abziehen und schauen, ob man im Gestell irgendwie Kopfstützenführungen befestigen kann. Andernfalls kannst du nur Aufsteckkopfstützen nehmen, was man sich m.E. auch sparen kann.
Moin!
ich müsste die Sitzbank ehe mal aufpolstern lassen, da würde sich das ja gleich anbieten, das mitmachen zu lassen. Hab mit ner Polsterei telefoniert, die sagen, dass es diese Nachrüstsets von Opel vom Vertreter nicht mehr gibt, sonst hätten die mir da was einbauen können..Damit die Optik nich kaputtgeht, dachte ich die Lösung mit den aufsteckbaren Stützen wäre die beste, aber anscheinend taugen die ja nix, bzw drücken im Rücken :(
lg
CandyCaneRekord
Danke für alle Antworten..das scheint mir schwieriger zu sein, ne vernünftige Lösung zu finden, als ich dachte. Hmm, da muss man sich wohl zwischen Ästhetik oder Sicherheit entscheiden, wie mir scheint..
CandyCaneRekord
makord hat geschrieben: 03.01.2019, 22:11 Kopfstützen an ner Bank???? Na wie sieht das denn aus? Ich hatte noch Manta A Sitze, die niemand wollte. Hab dann die Klappsitze meines 2-Türers abgezogen und das Gestell eingefügt. Mit Schrauben+Schweißen. Hat geklappt und werden gerad (immer noch) neu bezogen. Kanns kaum erwarten, bis sie endlich fertig sind.
Oh cool! Da musste dann mal Bilder zeigen, wenn sie fertig sind!
Tja, es gibt ja auch im in manchen VW-Bussen etc hinten Sitzbänke mit Kopfstützen, finde ich garnich soooo schlimm...
Für wieviele Personen ist eigentlich ein Modell mit durchgehender vorderer Sitzbank zugelassen?
CandyCaneRekord
für 3 *g* :D
