Lenkradschloss
Lenkradschloss
Nachdem ich endlich die Elektrik und so weiter soweit hab wollte ich grade alles testen als das Lenkradschloss versagt hat...
Hab es noch einmal geschafft den Anlasser drehen zu lassen, als ich dann wieder den Schlüssel zurück gesreht hab ging danach nichts mehr..
Ist das ein bekanntes Problem bei unseren Karren?
Hilft wahrscheinlich nur Schloss tauschen oder?
Hab die Suche mal bemüht und einige infos gefunden, kleines genietetes blech abnehmen und darunter befindet sich das Lenkradschloss richtig?
Naja wenigestens ging schon mal das Licht an
Re: Lenkradschloss
Was heißt das genau?
Blockiert der Schlüssel oder was?
Das Licht hat ja nix mit dem Zündschloss zu tun.
Re: Lenkradschloss
Zündanlassschalter, der Sitz hinterm Schloß ?
Re: Lenkradschloss
Ne ich kann den schlüssel zwar rausziehen aber in keine Richtung bewegen.
Und das Lenkradschloss ist eingerastet.
Re: Lenkradschloss
Habe leider auf Anhieb keine Idee woran das liegt.
Das einzige Schloß, welches ich reparierte rastete glaube ich gar nicht ein.
edit: nein, auch da sprang das Lenkradschloß ein obwohl der Schlüssel steckte.
Zuletzt geändert von mp3 am 27.01.2019, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenkradschloss
Meine Frage ist ob es sich demontieren lässt ohne die Lenksäule zu zerstören oder brauche ich eine andere?
Re: Lenkradschloss
bei mir hat das der schlüsseldienst hin bekommen.
ausbauen,hinbringen,abholen 50 eu bitte danke das wars
Re: Lenkradschloss
Was?
Re: Lenkradschloss
Sicher nur reinigen, Ultraschallbad, ausblasen und neu schmieren.
Re: Lenkradschloss
Ein bisken mehr wirds schon sein. Wenn der Schlüssel rein geht sollte er sich auch drehen lassen - selbst mit altem oder gar keinem Fett.
Eventuell haben sie die Schleißplättchen bündig gefeilt/geschliffen - eine Notlösung allerdings nur.
- eke
Re: Lenkradschloss
Ich hab neuerdings das Problem, ich kann den Schlüssel drehen, das Schloss rastet ein, aber es kommt kein Strom zum Anlasser.
VG
VG
Re: Lenkradschloss
Habs Lenkrad eben demontiert und dann kommte ich den Stift den das Zündschloss bewegt rein drücken da ging es wieder
Halt aber ab und an also werde ich das mal tauschen nich das es beim Fahren plötzlich einrastet....
Wie wird den die Strippe von der Hupe angeschlossen, ist son komischer Kabel schuh oder fehlt was ?
Und wo muss der Kabelschuh mit den zwei Leitungen dran der ca bei der Lenksäule verläuft?
Dann gleich mal das neue Lenkrad Probe montiert
Re: Lenkradschloss
Schleifring vonne Hupe kommt der komische Stecker dran. Siehste wennde den demontierst.
Was für Farben haben die Kabel?
