Liebe Gemeinde,
habe gerade festgestellt, dass ich einen Temperaturfühler VDO 12V 00473/1 3439088 120° in meinem Wasserauslassstutzen habe.
Laut Bosch Classic gehört da allerdings ein Bosch 0 280130014 rein, der ja auch problemlos zu bekommen ist.
Allerdings hat letzterer einen Anschluss für einen Doppelstecker. Der, der jetzt drin ist hat nur einen Anschluss für einen Kabelschuh.
Auch laut Schaltplan GS GSE kommt nur ein Kabel beim Temperaturfühler an.
Wie schließe ich den Temperaturfühler korrekt an?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß aus Hamburg
Gerald
Temperaturfühler Wasser im Commo A GSE
Re: Temperaturfühler Wasser im Commo A GSE
Der Fall ist klar! Es gibt zwei Temperaturfühler Wasser.
Einmal (1342561) für Instrumentenanzeige mit einem Kontakt, 1x (0280130014) für Einspritzanlage mit zwei Kontakten 1x Masse, 1x Steuergerät.
Sorry, ich hätte gleich noch etwas weiter forschen sollen!
Gerald
Gerald
So ist es.
Hallo Gerald (bin etwas spät mit meiner Antwort...),
du solltest am Wasserstutzen zwei Bauteile haben, die zur Einspritzung gehören und wie Temperaturfühler aussehen.
Und auch noch einen dritten Fühler, der nur für die Temperaturanzeige zuständig ist und mit der Einspritzung nichts zu tun hat. Der hat nur einen Anschluss.
Am Wasserstutzen sitzt auch der Temperaturschalter (auch: Thermoschalter) für die Kaltstarteinrichtung, der wie ein großer Fühler aussieht. Der war bei frühen Fahrzeugen immer von VDO. Teilenummer Bosch 0 343 500 004. Hat nur einen Anschluss.
Die Temperaturfühler der D-Jetronic hingegen haben immer zwei Anschlüsse.
Ersetzt wurde der Thermoschalter später von einem Thermozeitschalter, der zwei Anschlüsse hat und zuerst auch von VDO kam, später dann von Bosch in Lizenz produziert wurde.
Dieser hat zwei Anschlüsse.
Viele Fahrzeuge wurden mit dem Thermozeitschalter nachgerüstet, der im Gegensatz zu dem Temperaturschalter ein Absaufen beim mehrmaligen Starten verhindert.
Dazu gab es einen Umrüstsatz von Opel bestehend aus Kabelsatz, Adapter und Thermozeitschalter. Dazu eine spezielle 'Technische Information'.
Wenn du aber noch das Original hast, solltest du es lassen...
Norbert
Norbert
