Matze war das. Der Kollege von LeichenwagenJörg.
Sparrekord
Re: Sparrekord
Re: Sparrekord
Keinen Dimmer
Die hinteren Ausstellfenster sind ja schon fast unpassend.
Re: Sparrekord
Was eigentlich komisch an den Spar-rekords ist, ist die Tatsache das es ja für den Hersteller eigentlich mehr Aufwand ist die Fensterrahmen in Wagenfarbe zu lackieren. Sieht zwar billiger aus, kostet aber eigentlich mehr in der Herstellung.
Sind die Rahmen eigentlich nur abgeklebt und übergelackt worden oder wurden die schon vor der Montage lackiert? Schau doch bitte mal bei den Gummirändern am Austellfenster nach ob man da was erkennen kann bis wohin die Farbe reicht.
Re: Sparrekord
Mach ich gerne.
Kann aber was dauern, habe ich erstmal weggestellt.
Zuhause steht noch zuviel anderer Krempel....
Denke nächste Woche bin ich am Auto.
Re: Sparrekord
Nicht sicher von "Sparrekord Serie I" - in Serie II war Fensterrahmen nicht Alu, aber Stahl. Und lackiert vor der Montage.JPS hat geschrieben: ↑22.02.2019, 18:21 Was eigentlich komisch an den Spar-rekords ist, ist die Tatsache das es ja für den Hersteller eigentlich mehr Aufwand ist die Fensterrahmen in Wagenfarbe zu lackieren. Sieht zwar billiger aus, kostet aber eigentlich mehr in der Herstellung.
Re: Sparrekord
Kollege hatte vor Jahren einen 70-71er Export gekauft mit der "günstig" Ausstattung und 1 Hand mit 46.000 km. Der hatte auch lackierte Rahmen aber die Waren auch aus Alu. Kann mir nicht vorstellen das irgendwer in einer Produktion von weichem Alu auf Stahl umsteigt nur weil die Lackiert werden sollen. Vorallem wenn das Aluzeug schon vorhanden ist und nur Farbe braucht.stt1 hat geschrieben: ↑24.02.2019, 01:11Nicht sicher von "Sparrekord Serie I" - in Serie II war Fensterrahmen nicht Alu, aber Stahl. Und lackiert vor der Montage.JPS hat geschrieben: ↑22.02.2019, 18:21 Was eigentlich komisch an den Spar-rekords ist, ist die Tatsache das es ja für den Hersteller eigentlich mehr Aufwand ist die Fensterrahmen in Wagenfarbe zu lackieren. Sieht zwar billiger aus, kostet aber eigentlich mehr in der Herstellung.
Der Wagen war am Ende ein Rekord SLS Custom (Spar-Luxus-Sprint) Also Spar (Sitze)-Luxus (Chrom)-Sprint (DZM und Zusatzinstrumente) Custom (2,0s - Weidnerfedern und Ronal Alus).
Re: Sparrekord
Ich könnte mir auch gut vorstellen das Opel damit gewisse Techniken oder Märkte austesten wollte.
Der Sparrekord ist ja optisch mehr oder weniger genauso weit vom Rekord weg wie der Commodore.
Wenn Opel wissen will ob sich sowas verkauft und dabei Produktionstechnisch noch was rauszuholen ist, machen gewisse Entwicklungskosten sinn.
z.B. warum bekommt der Sparrekord einen exklusiven Tacho? Oder kann man Alu wirtschaftlich lackieren?
Re: Sparrekord
Immer wieder interessant.
@JPS Andreas, der von dir gezeigte scheint eine durchgehende, lackierte Zierleiste am Kofferdeckel zu haben?
Kann sein ich täusche mich.
Und dafür keinen Griff ? Und ich dachte Spar- bzw. Spezialrekord gab's nur als Zweitürer ?
Wie gesagt, immer wieder interessant und zu wenig bekannt.
Re: Sparrekord
4-Türig Sparrekord? Soweit ich weiss wurde es nicht offiziell herstellt, nur 2-Türig...
Motorbremse: "eine durchgehende, lackierte Zierleiste am Kofferdeckel"
Kann sein ein lackiert Motorhaubenleiste.
Re: Sparrekord
"Export" heisst das. hatte ich oben aber auch dazugeschrieben.Motorbremse hat geschrieben: ↑24.02.2019, 09:20 Immer wieder interessant.
Der hatte weder Griff noch Leisten am Deckel, nur lackierte Zierecken hinten.
Re: Sparrekord
@JPS Ja okay, danke, dann haben mich meine Augen getäuscht Also ist Export hier bei uns eigentlich nicht bekannt.
Wenn ich mich richtig erinnere, lief der in Deutschland angebotene Spar-Rekord unter "Rekord Spezial" ?
Re: Sparrekord
@stt1
Hi Saku ,das Foto ist nicht gut, ich glaube er hat keine Leiste, siehe Ecke links - da ist doch ein Absatz ?
Re: Sparrekord
Soo
War Heute am Auto, leider kein Foto gemacht.
Die Rahmen sind innen und aussen in Wagenfarbe lackiert und dann erst mit der Dichtung versehen worden.
Was für n Aufwand für ein Billigmodell...
Motor läuft bei Benzin in den Vergaser.
Der fliegt raus, also falls jemand nen 1,7n Leistungsverweigerer braucht....
Re: Sparrekord
Ausser das die Zeigerblende Schwatt ist ist an dem Tacho nix besonderes glaube ich. Zumindest meine ich das 3te Design der bis Fgstnr Tachometer zu erkennen.
Gabs regulär die letzten 3 Monate vor der Modellpflege. Und das irritiert mich etwas.
