Zugstrebe Maße
Jalle
Zugstrebe Maße
Beitrag von Jalle »
Ich brauche die Maße für die U-Scheiben /Distanzscheiben und die Hülsen von der Zugstrebe.
Geht nicht gibt's nicht !
Re: Zugstrebe Maße
Das sind keine Unterlegscheiben im herkömmlichen Sinn. Die haben eine bauchige Form damit das Gummi quasi drauf abrollen kann. Wenns DIN Abmessungen sind stehen die Maße im Normteilekatalog. Die Maße der Distanzhülsen steht im ETK.
Ansonsten hätte ich auch noch einen Satz im Chromatiert liegen.
Re: Zugstrebe Maße
Ihr müsst halt auch mal lesen ;)
mediawiki-1.24.1/index.php?title=Zugstrebe
Jalle
Re: Zugstrebe Maße
Beitrag von Jalle »
Super die Maße der Hülsen ist dann schonmal bekannt :D
Das die Scheiben eine Wölbung haben weiß ich. Brauche aber die Maßen außen und innen (innen vermutlich M20)
Wollte Karosseriescheiben nehmen und die auf der Presse in eine Schale drücken.
Zudem sehen die auf dem Bild ziemlich flach aus ...ist fraglich ob die Wölbung wichtig ist.
Re: Zugstrebe Maße
Original gibts halt selten. Die Stabilager aussen sind ja auch so bauchiger eher. Und die meisten Teilehöken nehmen halt ne schön billige Scheibe. Ich glaube allerdings das die das beim OPEL schon bewusst nicht gemacht haben.
Wenn eher eine M18 Scheibe.
Eventuell, falls ich dran denke, werfe ich nachher den Messschieber an.
Re: Zugstrebe Maße
DA 58mm
DI 18, 4mm
T 4mm
Jalle
Re: Zugstrebe Maße
Beitrag von Jalle »
Sehr schön vielen Dank. Werde dann M18 K-Scheiben nehmen und eine leichte Wölbung einbringen in der Presse.
Jalle
Re: Zugstrebe Maße
Beitrag von Jalle »
War mit den Scheiben etwas verwirrt. Die dicken Scheiben habe ich...was fehlt sind so dünne Bleche ähnlich einem Hut unter den Gummis.
