Hat nichts mit dem Motor in erster Linie zu tun sondern mit dem Getriebe. Es sind 2 verschiedene Schraubenlängen für Commo mit 25er Motor gelistet und dazu halt auch eine Distanzscheibe 8x20x9 wobei die 9 glaube ich die Höhe ist.
Hardyscheibe Kardan
Re: Hardyscheibe Kardan
Aber mit dem 240er Getrag werden sich die Maßen sicher wieder ändern. Ich denke, daß die Scheiben dazu sind, daß die Welle grade aus dem Getriebe läuft zum Mittellager hin. Sollte gradlinig laufen, damit die Gummilaschenkupplung nicht belastet wird.
Da hast du sicherlich recht mit Jörg. Rangehensweise bei mir wäre das originale Getriebe mit dem hinteren Motorlager mit dem 240er und den Parametern zu vergleichen. Heiko hat seinerzeit Friedemann auch welche unters Eisen gebaut obwohl beim Schalter Commo keins gelistet war. Aber dazu müsste man auch wissen welches Gummi drin war.
Interessanterweise hat ein Rekord immer eine Distanzscheibe von 11mm aber wenn in den Caravanen ein Automatikgetriebe verbaut ist kommen 2 Scheiben mit 9mm zum Einsatz. Was auch immer sich wer dabei gedacht hat.
...was nicht heißen will das da welche hinkommen...
Ein TÜV (!) Prüfer hat nach einer Vollrestauration meinen Wagen komplett inspiziert und meinte, das an den Stoßdämpfern der VA noch zusätzlich Unterlegscheiben drunter müssen
....habe ihn vom Gegenteil überzeugt, sonst hätte er mir die Plakette verwehrt...
