Öl im Einspritzsaugrohr GS/E
fritz
Re: Öl im Einspritzsaugrohr
Beitrag von fritz »
Ist deutlicher pulsierender Überdruck erkennbar, wenn du im Leerlauf den Öleinfülldeckel abnimmst?
mp3 hat geschrieben: 16.03.2019, 12:09 ...Motor erzeugt im Leerlauf an der Öleinfüllöffnung, wie es sein soll, einen leichten Unterdruck.
Würde mal nen andern Ventildeckel probieren oder Versuchsweise mal ohne Kurbelgehäuseentlüftung fahren und irgendwelche Filter da reinstecken?
Dabei den Ölverbrauch nochmal checken.
Vielleicht saugst du dir aber dein Öl selber ab, im WHB ist dazu geschrieben das Stahlwolle im Deckel genau das Verhindern soll.
Der Ölverbrauch ist absolut unrealistisch für einen überholten Motor. (kann zwar immer mal was kaputt gehen, aber...)
Wir werden den Deckel nochmal genau untersuchen. Heiko hat den aber laut seiner Aussage auch sauber gemacht.
Ich habe vom Heiko zufällig noch einen Deckel liegen.
Was mich wundert, ist das nur der kleine Schlauch zum Sammelrohr so eine Sauerrei veranstaltet.
Der Ölverbrauch - Heiko hat mir gesagt, er hätte den Kopf nach dessen Bearbeitung von der Firma im Zusammenbau zurück erhalten und den korrekten Zusammenbau nicht geprüft.
Deshalb kann er zu den Schaftdichtungen nichts sagen.
Da kann man ihm jetzt auch nicht einen Vorwurf draus basteln. Normal sollte man ja davon ausgehen könnem das der Kopf korrekt montiert ist.
Der Kleine Schlauch soll ja eher im Leerlauf arbeiten, während der Große bei offener Drosselklappe wirkt.
Wenn du ein echtes Ölproblem hast, müsste doch eigentlich auch was durch den Großen gehen...
Joan hat geschrieben: 17.03.2019, 11:21 ...
Durch den dicken Schlauch kannst Du bedenkenlos Sprudel trinken. Innen wie neu - nix dran zu sehen. Vielleicht sitzt da was zu. Wir werden sehen.
GS! hat geschrieben: 16.03.2019, 21:21
JPS hat geschrieben: 16.03.2019, 13:52
Allerdings - der Motor verbraucht auf ca. 250Km einen Liter Öl, bläut auf der Autobahn leicht und nach 3 Tagen heiß abgestellt stark beim Anlassen.
Nach Adam Riese verbraucht dein Motor 4 Liter öl auf 1000KM ?? :shock:
Motoröl oder Olivenöl?
Ne ernsthaft, ich hab das mit ?? versehen und hochgerechnet weil ich dachte er hat eine 0 vergessen bei den 250km.
Die übelsten Ölfresser die ich bisher kannte haben so um die 1,5 - 2 liter weggehauen inkl. dauerqualmen und nem Ölfilm auf dem ganzen Fahrzeugheck wenn man da den Öldeckel bei laufendem motor aufmachte hustete das richtig raus. 4 Liter auf 1000km klingt da schon irgendwie extrem zuviel. Die Zündkerzen müssten dann auch sowas von schwarz und verkokst sein usw....
Aber bevor er nicht nachguckt ist es eh rätselraten.
Agent-P
Beitrag von Agent-P »
mp3 hat geschrieben: 17.03.2019, 11:08 Der Ölverbrauch - Heiko hat mir gesagt, er hätte den Kopf nach dessen Bearbeitung von der Firma im Zusammenbau zurück erhalten und den korrekten Zusammenbau nicht geprüft.
Den Kopf kann ich mir nur schwer als Übeltäter vorstellen.
Selbst wenn sich da etwas durch die Ventile/Schaftdichtungen seinen Weg sucht;
das Öl muss ja erst einmal dort hinkommen. Also, Überlegung, wie kommt das da rein?
Und selbst wenn da alle Schaftdichtungen vergessen wurden, verursacht das keine 4 Liter Ölverbrauch.
Ich würde auf alle Fälle mal Kompression messen.
Muss ja nur ein Zylinder defekt sein; das fällt dir bei 5 gesunden nicht mal auf.....
#2870
JPS hat geschrieben: 17.03.2019, 12:39 ... Die Zündkerzen müssten dann auch sowas von schwarz und verkokst sein usw....
Korrekt, schwarz und verölt... wischt man über die Heckstoßstange - Hand schwarz.
Als ich den Wagen vom Heiko abgeholt habe, schraubte ich zu
Hause den Blindstopfen aus dem Hosenrohr um die Lambdasonde einzubauen.
Die Fläche vom Stopfen war richtig ordentlich mit pechschwarzem Ruß bedeckt.
Meine Partnerin fuhr die 265 Km nach Hause hinterher und berichtete von immer wieder auftretendem leichten Bläuen.
Nehme an, nach dem Schalten. Im Rückspiegel sah und sieht man allerdings nichts.
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
Da sind die Ölabstreifringe verschlissen und festgebacken, die Kolbenringe können auch gebrochen sein, Die Kommpressionsmessung sagt da nicht viel aus, die kann trotzdem ganz gut sein.
Habe letztens so einen Motor zerlegt da waren die Ölabstreifringe total festgebacken, hat Öl gefressen und gebläut, lief aber noch gut.
Georg
Es wäre mal gut zu wissen was genau alles von Heiko gemacht wurde. Ich stand doch daneben und da waren doch auch Eingeweide heraußen oder täusche ich mich jetzt? Weil alles andere ist raten, meiner Meinung nach.
Ich würde aber auch erstmal das einfachste machen und die Abstreifer wechseln...
Brender hat geschrieben: 17.03.2019, 15:01 Es wäre mal gut zu wissen was genau alles von Heiko gemacht wurde. ....
Der Motor ist von Grund auf neu aufgebaut worden, da mein vorheriger komplett im Sack war.
Alles abwärts Kopf war platt und das war ja auch eine 2850ccm Maschine und diese jetzt 3000ccm.
Ich erinnere mich noch das Heiko sagte der besorgte Block wäre sehr gut gewesen und er hätte ihn nur leicht nachgehohnt.
Also der war komplett zerlegt.
Richtig. War bei dir nicht auch n Kolben im Eimer? Da lagen doch jede Menge Eingeweide rum?!
Folglich gehe ich davon aus das ALLE Teile neu sind. Also auch Kolbenringe usw. Der ganze Kram halt. Wieso macht Heiko den Kopf nicht selbst? Deine Fehlerbeschreibung passt zumindest eher zu den Schaftdichtungen...
Brender hat geschrieben: 17.03.2019, 18:38 ...Wieso macht Heiko den Kopf nicht selbst? Deine Fehlerbeschreibung passt zumindest eher zu den Schaftdichtungen...
Weil ich gehärtete Ventilsitze haben wollte.
Das hat eine Spezialfirma gemacht und dafür mußten auch die Ventilführungen neu gemacht werden.
Der alte Motor war komplett Schrott. Nichts mehr von zu gebrauchen. Bei 120km/h Kolben geklemmt, Pleul gebrochen, Ventile krumm. Volles Programm.
Schorsch
Also keine neuen Kolben verbaut sondern die alten, wurden die Zylinder vermessen ob sie noch rund sind, wieviel Kolbenspiel? Meistens sind sie Oval, da tragen die neue Ringe nicht überall, einlaufen tut sich das auch nicht.
