Motorhaube geht nicht mehr auf
Re: Motorhaube geht nicht mehr auf
Ende gut alles gut.
Zum Glück hast du noch nicht zur Flex gegriffen. :axt-02
lost my Rekord
Beitrag von lost my Rekord »
So, hier das Problem.
Ich habe es (hoffentlich) mit einem Schrupfschlau repariert.
Habe aber inner noch das Problem das die Feder die Habe nicht nach oben drück
@Jörg
Du schreibst, das ich den Bolzen weiter rein drehen soll?! Nicht raus?
Die Feder benötigt mehr Spannung damit die die Haube aufdrücken kann. Dabei musste aber die Einsteller außen beachten. Also die stellen prinzipiell die Höhe ein und auf dem Haltepin muß halt was Dampf drauf. Wenn du die lockerer stellst hat die Haube Spiel, also erstmal spielfrei und dann etwas Zunder drauf und am besten ohne den Grill denn wenn die viel zuwenig Zunder hast benötigst du eine zweite Person.
Haubenzug schmieren. Ich schraube den vorne ab und im Innenraum und ziehe den soweit nach hinten das der etwas hoch kommt und flute den solange bis das Schmierzeugs wieder rausläuft.
the Brain hat geschrieben: 17.03.2019, 13:34 ...
Hab den vorn losgeschraubt, ausgehangen, Ende von unten durch einen Trichter, abgedichtet mit Isolierband, aufgehängt an der geöffneten Haube, Öl in den Trichter, innen nen großzügigen Lappen drum und Folie auf den Teppich, ab nach Hause.
Am nächsten Tag hat sich das bis innen durchgezogen, vorn eingehangen, fest geschraubt - fertig.
lost my Rekord
Kann das sein, dass meine Feder zu weit in die Mitte der Bohrung ragt?
Für den ganzen Theater kann man den auch eben ausbauen,ist auch schnell gemacht.
lost my Rekord
opel68 hat geschrieben: 17.03.2019, 14:24 Für den ganzen Theater kann man den auch eben ausbauen,ist auch schnell gemacht.
Ich mach das jetzt so wie im Rennsport. Haubenschloß rausschmeißen und dann rechts und links Locher in die Motorhaube und dann mit Bolzen und Stiten gesichert :mrgreen:
Ganz im ernst. Ich habe die Feder schon nachgebogen, Motzorhaube will aber immer noch nicht aufgehen.
Zumindest sieht dein Schloss Top aus und nicht wie original zusammen gebaut und drüber gejaucht. So möchte ich das auch :D
So wie Metto schon schrieb: Die Stützer rechts und links so einstellen, daß Flächen Haube zu den Kotflügeln gerade aussieht. Danach den "Pilz" oder Pfropfen (nenn es wie du willst) etwas reindrehen und wieder kontern.
Die Haube als ganzes ist die Feder, die dafür sorgt, daß die Haube aufspringt.
Es braucht auch nur ein paar Millimeter, damit die Verschlußfeder über den dicken Rad des Pilzes rüberschnappen kann.
Denk mal drüber nach, dann erschließt sich dir das Prinzip.
Grundsätzlich mal erst die Frage, ...
...springt sie nicht auf... ???
... wird sie nicht entriegelt... ???
Beziehe mich auf das Bild... der Mantel vom Zug muß nochmehr nach rechts unter der Lasche mit der Schraube, so das das Spiel an der Feder weg ist.
Dann haste auch mit dem Zug mehr Weg.
Im Bild drüber siehste das der Pilz nicht über die Öse der Feder hinaus geht.
Wenn Das immer noch nicht reicht...würde ich von einer zweiten Person mal gucken lassen, ob das Loch komplett frei ist, wenn Du bis Anschlag gezogen hast...
Dann könntest Du die Feder unterhalb der Öse (also zwischen Öse und dem im Bild sichtbaren Teil der Feder im Loch) so biegen, das die Öse etwas mehr nach links steht. Auch damit erhöhst Du die Zugstrecke.
Aber erstmal würde ich den Zug unter der Lasche nochmehr nach rechts und dann Lasche wieder fest.
Zuletzt geändert von mp3 am 17.03.2019, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
lost my Rekord
@mp3
habe ich bei einem Versuch schon gemacht. Den Mantel bis zum letzen Milimeter unter die Schelle gesteckt und festgeschraubt. Dann Habe zu und am Bowdenzug gezugen. Nix, die geht nicht mehr auf. Ich habe die Feder zwischenzeitlich ausgebaut und ein paar mal gebogen. Jetzt hats mit Kraftanstrengung auch funktioniert. Ich vermute das die schön verchromte Nachbaaufeder nicht dem Original entspricht. Daher suche ich auch eine org.
Spiel muss auf alle Fälle weg. Ist wie beie Fahrradbremse
Probier mal...
im Loch siehste das die Feder so gebogen ist, das sie um den Dorn etwas herum liegt.
Mach das mal etwas stärker. Dadurch kommt sie nicht mehr so weit zur Mitte und auch das verstärkt den Weg.
Ab und zu braucht man einen zweiten Mann. Kann auch eine Frau sein. Wann Löcher frei sind wissen die auch. :mrgreen:
Oder Zug ziehen und blockieren.
lost my Rekord
Wie gerade unter Suchen schon geschrieben.
Habs hinbekommen! Mußte zwar die Feder ein paar mal ausbauen und nachbiegen und auch das fetten vom Bowdenzug hat viel gebracht. Auf jeden Fall läufts ,... öffnet es.
Danke an alle für die Infos
Wo hast du den Zug gefettet? Fett ist dafür ungeeignet. Bowdenzüge flutet man z.B. mit Ballistol...
mp3 hat geschrieben: 17.03.2019, 13:50
Hatte ich schon, Seb
