Schaltplatine erneuern
Re: Schaltplatine erneuern
202=20×100 meist pikoFarad pF oder nanoFarad nF
Die Elkos trocknen zwar aus und beim Tausch kann man natürlich neue reinmachen aber bei dem Alter ist das halt meist nicht das Kernproblem.
Wenn einer natürlich kaputt ist dann ist Tauschen sehr hilfreich.
Vibration kann u. U. auch zu Kontaktschwierigkeiten führen. Lose Beinchen.
Wenn du die Elkos tauschst, trotzdem mal messen.
471 (47×101) = 470 pF <- so als Beispiel gefunden https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 109061.htm
202 (20x102) = 2000 pF = 2 nF -> hier umgerechnet https://www.translatorscafe.com/unit-co ... icrofarad/
Ich denke mal wird was 2,2 sein, oder?
Nur haben die den Wert 2,2nF auf ihrer Seite beim Instandsetzen nicht aufgeführt. :icon_denk_01
Ohne Gewähr
Joan hat geschrieben: 27.03.2019, 10:13 202=20×100 meist pikoFarad pF oder nanoFarad nF
Prinzipiell gebe ich dir recht. Aber ich muss halt erstmal das machen was ich weiß. Ich löte mal alle Kondensatoren um und die ganze Platine nach. Dann wird wieder getestet. Wenn es immer noch nicht will schaue ich weiter...
mp3 hat geschrieben: 27.03.2019, 10:38 471 (47×101) = 470 pF <- so als Beispiel gefunden
202 (20x102) = 2000 pF = 2 nF -> hier umgerechnet Ich denke mal wird was 2,2 sein, oder?
Ohne Gewähr
Pico, Nano oh mann e :roll:
Dieser hier oder nicht?
www.conrad.de/de/avx-tap225m035scs-tant ... 47030.html
Jalle
Beitrag von Jalle »
GPF gibt die Anwendungsklasse an GPF besagt erhöhte Anforderung. Ich denke aber das ist nicht so wichtig...
Geht nicht gibt's nicht !
Aha. Was es nicht alles gibt :D
Ist der 2.2 µF 35 V/DC dann jetzt passend für den 202 Tantal?
So also hier mal die Platine von unten
Der Bereich wo der Lack etwas gelitten hat ist einmal beim Steckereingang. Grüner Ring. Pin2. Kommt vom Lenkstockschalter Tempomat. Der andere schwarze Bereich wo der andere grüne Kreis ist. Weiß nicht was für ein Bauteil das ist.
Dann haben 3 Füße gar keine Verlötung an der Unterseite? Ist das so richtig???
Wie erkenne ich z.B. bei dem großen Runden was + und was - ist? Die haben ja eigentlich unterschiedlich lange Beinchen. Aber jetzt auf der Platine?
Die jeweils paarweise auf Kühlblech mit je 3 Beinen sind Endstufen.
Soweit mir bekannt steht auf dem Zylinder auch + u. - drauf.
Jalle
Beitrag von Jalle »
Brender hat geschrieben: 27.03.2019, 18:03 Wie erkenne ich z.B. bei dem großen Runden was + und was - ist? Die haben ja eigentlich unterschiedlich lange Beinchen. Aber jetzt auf der Platine?
Die Elko's haben jeweils auf einer Seite einen Ring der den Minuspol kennzeichnet.
Ja aber nur die, die auf der Platine liegen. Die haben alle nen großen schwarzen Balken auf einer Seite. Das habe ich auch gelesen und ist auch auf der Platine so. Der große der auf der Platine steht, der hat gar nix.
Da ist ne große Null drauf. Soll das der Minuspol sein oder was?
Ja
Jalle
Beitrag von Jalle »
Ist zwar keine 0 sondern ein Minus Strich aber ja :D
Wo ist das denn bitte ein Strich??????? Das ist doch ne klare 0??? :roll:
Ganz deutlich ein Minus :icon_daumen_01
https://de.m.wikipedia.org/wiki/MinuszeichenEin
Plus hätte noch einen Querstrich.
