Schaftdichtungen Anordnung
gibt ja einmal diese Ringe
und einmal die Schaftdichtungen.
Kann mir jemand genau sagen wohin was kommt?
2,8er Kopf aus '72
TheBochumer
Re: Schaftdichtungen Anordnung
Beitrag von TheBochumer »
Die frühen CiH Motoren hatten lediglich die roten Abstreifringe. Später gab es dann richtige Ventilschaftdichtung. Ab wann genau weiß ich leider nicht. Dürfte man aber erkennen wenn der Ventildeckel ab ist, was bei dir verbaut ist.
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
TheBochumer hat geschrieben: 27.03.2019, 14:58 ...Dürfte man aber erkennen wenn der Ventildeckel ab ist, was bei dir verbaut ist.
Genau daran möchte ich mich nicht orientieren.
Ich benötige sichere Fakten.
Speed-smurf
Beitrag von Speed-smurf »
na ja...von den roten Ringen benötigst du min vier Stück.
Umso älter....nur Ringe, in der letzten Ausbaustufe brauchst du vier rote, vier andere.
Die gab es auch noch mal ein wenig anders, etwas globiger.
Aber die passen trotzdem.
Was ist denn bei Dir verbaut? mach doch mal ein Bild.
Hier auf dem Bild siehst du einen Kopf der überall die "moderne" Version mit Ventilschaftichtung hat. Dafür müssen aber auch die Ventilführungen oben den richtigen Sitz haben. Wenn du das vergrößerst kannste sehen wie das mit und ohne Dichtung aussieht, einige Dichtungen liegen schon neben dem Kopf die waren so ausgehärtet, brüchig und ausgelutscht. Hat dein Kopf diesen Sitz nicht kannste halt auch nur den Ölbsteifring auf das Ventil bauen, ist der Sitz vorhanden dann die Ventilschaftdichtungen.
kost doch nix.
Ich kauf immer 12 Ringe und 12 Kappen und sehe dann was verbaut werden muss.
Ich habe 12 u. 12.
Also kommt entweder 12x die Ringe oder 12x die Kappen?
Nicht Einlass anders wie Auslass?
Es gibt alles!
Nur Ringe, beides und nur Kappen.
Joan hat geschrieben: 27.03.2019, 17:59 kost doch nix.
Taugt dann auch wenig. Gerade die lausigen Schaftdichtungen dies zuerst auf den Einlassventilen hatte sind fragwürdig.
Ich habe genau das was ich oben aufführte.
the Brain hat geschrieben: 27.03.2019, 21:09
Und was tust du wenn dein Kopf diese benötigt?
@@mp3
dein Kopf hat vermutlich Beides
Joan hat geschrieben: 27.03.2019, 22:58 Und was tust du wenn dein Kopf diese benötigt?
Das verrate ich dir nicht. Oder anders ausgedrückt, ich habe Quellen die nicht genannt werden wollen. :lol: 8)
Und im Moment verschenke ich die Scheiße weils bei mir Moos ansetzt.
Och menno...
Also hat niemand gesicherte Kenntnisse was in einen 2,8er Kopf von 1972 rein kommt.
Zuletzt geändert von mp3 am 28.03.2019, 09:42, insgesamt 2-mal geändert.
mp3 hat geschrieben: 28.03.2019, 09:22 Also hat niemand gesicherte Kenntnisse was in einen 2,8er Kopf von 1972 rein kommt.
Heiko ?
