Befestigung Kraftstoffleitung
Ich hab da mal ne Frage,die Kraftstoffleitung hat doch einen Halter der an einer Schraube der Ölwanne befestigt ist,oder täusche ich mich da?
Hat jemand vielleicht ein Foto von dem Teil und die korrekte Stelle wo es befestigt wird? Und vielleicht noch eins vom Halter oben am Ventildeckel,da ist doch auch noch einer.
Re: Befestigung Kraftstoffleitung
Kann ich morgen mal tun.
Anner Ölwanne sind nur die Ölleitungen vonne Automatik befestigt.
Am vorderen Dreiecksdeckel sitzt auf der beifahrerseitigen Schraube ein Halter wo unten die starre Benzinleitung und darüber Huckepack die Unterdruckleitung vom Verteiler eingeclipst wird.
Greetz Metto
Greetz Metto
Eine Öse mit Schutzschlauch hab ich am Motor, wo die Spritleitung durchgeht. Muß morgen mal schauen.
Ja,ich meine sowas hab ich auch,ist aber leider ein paar Jährchen her das ich das Auto zerlegt habe und man wird ja nicht jünger
Ich habe bei den Schrauben für die Ölwanne zwei Reste einer Befestigung gefunden,aber die passen irgendwie nicht zusammen
Ja genau,am vorderen Deckel der Nockenwelle kann gut sein,aber der Halter ist bei mir definitiv gebrochen,falls jemand noch einen hat,nehme ich den gerne.the Brain hat geschrieben: ↑04.04.2019, 22:11 Anner Ölwanne sind nur die Ölleitungen vonne Automatik befestigt.
Greetz Metto
Halter Ölwanne wäre mir neu, lasse mich da gerne informieren. Kenne bloß das nach der letzten Klammer anne Karosse nen Plaste Schutzschlauch drauf steckt.
Halter hats für 6er und 8er Benzinleitung und dann noch für 2 Durchmesser Unterdruck Tom. Also das muss ich wissen. Sollte den passenden am Start haben.
Super Metto,danke dir.Benzinleitung müsste 8mm sein,Unterdruckleitung weiß ich jetzt gar nicht,am besten messe ich beide mal.the Brain hat geschrieben: ↑05.04.2019, 05:34 Halter Ölwanne wäre mir neu, lasse mich da gerne informieren. Kenne bloß das nach der letzten Klammer anne Karosse nen Plaste Schutzschlauch drauf steckt.
Wenn das ein C-Rekord 19S ist weiß ich welchen Halter du benötigst.
Ja richtig,ist ein 1,9 S
Hab mal ein Bild vom Halter gemacht
Hab mal geguckt. Untere Benzinleitung liegt in einem Schutzschlauch, der in einer J-förmigen Blechlasche eingeklemmt ist, welche seitlich am Motorblock angeschraubt ist. Und zwar an der vorderen Schraube der Getriebeabstützung.
Das linke Blechstück auf deinem Bild könnte der Rest der abgebrochenen Lasche sein.
Ja ,danke Jörg,jetzt sehe ich das Teil vor meinem geistigen AugeJörg hat geschrieben: ↑05.04.2019, 16:46 Hab mal geguckt. Untere Benzinleitung liegt in einem Schutzschlauch, der in einer J-förmigen Blechlasche eingeklemmt ist, welche seitlich am Motorblock angeschraubt ist. Und zwar an der vorderen Schraube der Getriebeabstützung.
Das war leider auch gebrochen,aber irgendwo werde ich das noch haben.Das werde ich mir wohl nachfertigen müssen.Allerdings meine ich das der Halter bei mir mit einer Schraube der Ölwanne befestigt war,dafür spricht auch das eine der Schrauben eine kleinere Unterlegscheibe hat.Ist vielleicht vom Baujahr abhängig,meiner ist von 69
Seltsam bleibts trotzdem irgendwo. Bei der Menge Motoren und Schlachtwagen die ich hatte kann ich mich da irgendwie nicht dran erinnern sowas mal gehabt zu haben. Oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wenn habe ich sowas auch liegen Tom. Bin gleich im Headquarter und sehe mal nach.
Ich denke mal der Halter unten neben dem Motor wird in 99% der Fälle gebrochen sein und wird dann einfach weggelassen,vielleicht war er ab Werk auch gar nicht immer vorhanden.
