Wärmetauscher
Commo404
Wärmetauscher
Beitrag von Commo404 »
Hallo Leute,
Mein Wärmetauscher von der Heizung ist undicht. Einen ersatz habe ich bereits.
Da das WHB dazu nix sagt, ist es schwierig den zu tauschen oder gibt es was zu beachten?
Re: Wärmetauscher
nicht schwierig, aber doofe Sache
unterhalb es Lüfterkasten befindet sich eine Kreuzschlitzschraube....aber vorher solltest du die Züger zu Verstellung der Klappe links entfernern. Die Halteklammern lassen sich einfach abhebeln.
Auf der rechten Seite die Schlauchschellen lösen (Wasser vorher auffangen.....)
Dann den Lüftungskasten nach vorne rausziehen - der Wärmetauscher wird im Gehäuse von jeweils 6 Kreuzschlitzschrauben auf der Vor & Rückseite gehalten...
Commo404
Re: Wärmetauscher
Ok...
Soweit so klar
Danke schon mal
