Fensterheber Verzweifelungstat
Guten Abend
Bin bei meinen Commodore A coupe mit dem vorderen Fensterheber am verzweifeln.
Egal wie ich die verfluchten Seile aufwickel um den Fensterheber und über die umlenkrollen lege ist das seil entweder zu kurz oder zu lang.
Gibt es da nen trick dabei ?
Gruß jürgen
Gruß jürgen
Re: Fensterheber Verzweifelungstat
Warum sind die Bilder verkehrt herum ?
Das Seil bildet einfach nur ein Dreieck. Von der oberen Rolle direkt OBEN auf die Haspel des Kurbelapparates 3oder4 mal rum und UNTEN raus zur unteren Umlenkrolle.
Ich hab das Seil komplett mit Kurbelapparat ausgebaut und Seil sorgfältig auf die Haspel aufgewickelt und mit Kabelbinder gesichert. Dann wieder eingebaut.
Gerne wird die untere Umlenkrolle falschrum eingebaut, dann passts nicht.
Das hat mir immer sehr geholfen:
Jo danke das hilft mir schon mal weiter !
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
....so klappts dann auch am besten......Jörg hat geschrieben: ↑06.05.2019, 23:04 Das Seil bildet einfach nur ein Dreieck. Von der oberen Rolle direkt OBEN auf die Haspel des Kurbelapparates 3oder4 mal rum und UNTEN raus zur unteren Umlenkrolle.
- chromgoeder
Sehr geiles Bild , Motormann !!!!
Moin
So der Kurbeltrieb vom Fensterheber funzt wieder ! Zumindest eine Seite erstmal .
Danke für das Foto war eine riesen hilfe !
Ein tolles Forum hier !!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
.......habe mir das Foto mal gesichert - für alle Fälle!
Das Bild kommt gar nicht von mir, das hatte mal jemand hier gepostet.
auf den Poden mit ihm, dem pösen Klabautermann
