Es werde Licht,... hätte ich zumindest gerne
Re: Es werde Licht,... hätte ich zumindest gerne
papa-02 hat geschrieben: 27.01.2020, 15:27 ...
Stefan: ....nichts stimmt nicht ganz, es geht an solange der Hebel gehalten wird.
Ach ja! Es hätte ja auch sein können das der Hebel für ständiges Fernlicht nach Hinten gedrückt wird! :roll:
Ja genau, aber rasten tut nix, oder?
Oder Du ziehst immer noch nicht genug.
Also nochmal von vorn.
Du ziehst den Hebel zu dir hin. (Das ist übrigens nach hinten) Hinten ist am Fahrzeug da, wo das Auspuffrohr raus schaut. :wink:
Also, wie gesagt, Du ziehst den Hebel zu dir hin.
Damit hast Du zunächst einmal die Lichthupe in Tätigkeit.
Damit leuchten vorne die Glühfäden des Abblendlichts und die Glühfäden des Fernlichts zusammen, sofern Abblendlicht vorher an war.
Lichthupe funktioniert natürlich auch ohne das vorher überhaupt Licht an war, klar.
Wenn Du den Hebel jetzt darüber hinaus weiter zu dir ziehst, sollte es knacken und man schaltet damit um auf Fernlicht.
Bei Fernlicht verlöschen die Glühfäden des Abblendlichts.
@the Brain
Natürlich gibts auch 100Watt. :mrgreen:
Hatte ich im Kadett-C-Coupe. Machte zusammen 400Watt.
Brennt ohne Relais aber nicht nur vorn.:mrgreen:
mp3 hat geschrieben: 27.01.2020, 16:23
@the Brain
.... :icon_daumen_01
somit ist erstmal Arbeit angesagt....erstmal diese komischen LED in die Tonne..mindestens 2 Relais kaufen und das ganze sauber im Motorraum verbauen....den Schalter solltest du sicherheitshalber auch tauschen.....öffnen kann man den...um zu sehen was da passiert ist.....schätze mal der ist platt Metto hat sicherlich noch Einige....ich übrigens auch.... :mrgreen:
papa-02
Beitrag von papa-02 »
Ihr habt alle Recht, natürlich nach vorne Drücken und nach Hinten Ziehen. :roll: :lol: Relais für die neuen ZSW hab ich schon, werde aber für das Ablendlicht auch noch eines Einbauen.
Jedenfalls funktioniert es nicht, habe heute alles auseinander geschraubt. Lenkrad ab usw. Der Schalter ist hin, die Kontakte sind übel, es fliegen lose Schaltplätchen drin rum und es sieht aus als ob etwas fehlt. Naja es wird werden, Metto wird mir behilflich sein. :D
.......werde ich. Aber ich muss erst die Batterie vom Teststand laden zwecks Kontrolle.
papa-02
the Brain hat geschrieben: 28.01.2020, 07:41 .......werde ich. Aber ich muss erst die Batterie vom Teststand laden zwecks Kontrolle.
:icon_daumen_01
@papa-02
Ist der Schalter bei dir angeschraubt?
Sehe ich da Kreuzschlitz?
papa-02
mp3 hat geschrieben: 28.01.2020, 10:01 @papa-02
Ja das ist er !!! Richtig mit Kreuzschlitz. Da wurde schon dran rumgespielt, vll von einem der vielen Vorbesitzer. :roll:
papa-02 hat geschrieben: 28.01.2020, 10:41
Aha, meine nämlich der wäre eigentlich genietet.
papa-02
So ich wollte mal Rückmeldung geben, habe einen Ersatz Lenkstockschalter eingebaut, jetzt funktioniert fast Alles!
Ablendlicht, Fernlicht, Rastung usw.
Was mich wundert ist, die Fernlichtkontrollleuchte ist beim Ablendlicht ständig an und bei Fernlicht immer aus. Warum?
Vorher, mit dem alten Lenkstockschalter, an dem viel gebastelt war, hat es richtig funktioniert! Rätsel! :roll:
Laut Schaltplan wird das Signal von der Weißen Ablendleitung abgegriffen. Warum? Wie soll das sein?
Wer kann mir bitte einen Tip geben.
Fernlicht ist weiß und Abblendlicht ist mit gelben Adern verdrahtet. Schaltplan stimmt, aber deine Verkabelung scheinbar nicht.
papa-02
Jörg hat geschrieben: 09.02.2020, 22:37 Fernlicht ist weiß und Abblendlicht ist mit gelben Adern verdrahtet. Schaltplan stimmt, aber deine Verkabelung scheinbar nicht.
Da liegt vermutlich das Problem, was mir aufgefallen ist, an den Steckern für die H4 Birne ist weiß mittig aufgesteckt und gelb an der Seite im Stecker. Im Schaltplan sieht es andersherum aus. Ich hatte die Fernlichtschaltung auf weiß gelegt und es ging das Ablendlicht an, dann auf Gelb, es ging dann alles nur die Kontrollleuchte war Falsch.
Das muss ich morgen mal versuchen und ändern. Bin gespannt....
Pass bloß auf das Du dir bei der Tüftelei durch einen evtl. Kurzschluß nicht wieder den Fernlichtschalter verbrennst.
papa-02
mp3 hat geschrieben: 10.02.2020, 10:37 Pass bloß auf das Du dir bei der Tüftelei durch einen evtl. Kurzschluß nicht wieder den Fernlichtschalter verbrennst.
Es war genau so wie ich es vermutet hatte, im Stecker der H4 Birne waren die weiße und gelbe Leitung vertauscht, was ich jetzt nicht verstehe wie hat es vorher funktioniert aber das ist mir jetzt auch Egal, nachdem es jetzt funzt. :lol:
