Es werde Licht,... hätte ich zumindest gerne
papa-02
Re: Es werde Licht,... hätte ich zumindest gerne
Beitrag von papa-02 »
buckrodgers61 hat geschrieben: 23.01.2020, 16:26
papa-02 hat geschrieben: 23.01.2020, 16:14 Oder mach ich ein Bedienfehler? Kann mir das jemand Erklären? :icon_alt_01
Danke im Voraus
Gruß Alex
...du hattest vorher beim falschen Leuchtmittel kein Fernlicht- Richtig ?
du weißt, das du den Blinkerschalter zur Lichthupenfunktion nur an dich ran ziehen musst und bei der Fernlichtfunktion muss er noch ein Stückchen weiter rangezogen werden, bis ein kurzes Knacken /das Einrasten für das Fernlicht, zu hören ist.....und wenn du dann den Hebel nochmal gaaanz ranziehst knackt das nochmal und die Funktion wird wieder ausgeschaltet....vielleicht ist da der Fehler ???
Hallo Buck, ja richtig mit dieser eigenartigen Birne ging nur Ablendlicht, ich mache später mal ein Bild davon.
Das mit dem Blinkerschalter habe ich nicht richtig gewusst, sorry und Asche über mein Haupt, bisher habe ich auch nicht wirklich fest genug und bewusst daran gezogen, vll wurde es Jahre lang nicht benutzt. Das probiere ich heute Mittag gleichmal aus.
Gibt es da Ehrfahrungen mit defekten Hebeln?
Motormann
Beitrag von Motormann »
Dieser Hebel hat bei mir auch schonmal gesponnen. Die Kontakte im Schalter gingen nicht mehr und man kann ihn nicht öffnen.
Habe es mit viel Kontaktreinigerspray wieder hinbekommen.
Die Betätigung ist bei mir sehr leichtgängig, Kraftaufwand gleich Null.
Motormann hat geschrieben: 24.01.2020, 09:13 Dieser Hebel hat bei mir auch schonmal gesponnen. Die Kontakte im Schalter gingen nicht mehr und man kann ihn nicht öffnen.
du hast ja die Antwort quasi selbst gegeben :lol:
papa-02 hat geschrieben: 24.01.2020, 08:27
mp3 hat geschrieben: 23.01.2020, 17:18 Das steht aber auch alles in der BDA (BeDienungsAnleitung) des Fahrzeugs
Diese habe ich leider nicht! 🙄
Gibt's immer mal wieder in der Bucht und auch passend zum Baujahr. Für meinen habe ich sogar zwei.
Wenn Du mal zuschlägst - Du wirst dich damit abfinden müssen, Sie neu binden lassen zu müssen.
Früher oder später verwandeln die sich in eine "lose Blattsammlung"
Ranzig
oben besser. unten richtig gut. Ironischerweise ist die ranzige am nahesteten dran an deiner EZ Alex......
papa-02
Danke dir Metto!
Ich komme auf dich zu, wenn ich wieder was benötige. Ich würde dann eher das gute nehmen.
Melde mich dann, muss mich erstmal um meinen Blinker/Fernlichthebel kümmern, das mit dem Kontaktreiniger hat bisher noch nicht gefruchtet. Ich spüre fast überhaupt keinen Unterschied beim Ziehen bis hinten hin! Das Fernlicht geht an und man hört das Relais klacken, es rastet ab nichts ein.
Gruß Alex
Da ist kein Relais was der Fernlicht/Abblendlicht schaltet. Oben im Schalter ist eine Schaltwippe. Und die hört man arbeiten. Sollte ich auch noch liegen haben Alex........ :lol:
papa-02
the Brain hat geschrieben: 27.01.2020, 07:54 Da ist kein Relais was der Fernlicht/Abblendlicht schaltet. Oben im Schalter ist eine Schaltwippe. Und die hört man arbeiten. Sollte ich auch noch liegen haben Alex........ :lol:
Moin Metto, Ich meinte natürlich das Relais welches ich für die ZSW eingebaut habe :!: :)
Das mit der Schaltwippe habe ich mir angeschaut, man merkt überhaupt keinen Rastpunkt, kann da etwas abbrechen was die Funktion jetzt beeinträchtigt :?:
Das Relais meinst du. Check.
Keine Ahnung wie der Schalter von innen aussieht. Stefan hat mal reingeschaut. Glaube er meinte aber das wäre irreparabel.
Ich denke, der Fernlichtschalter ist verbrannt und verschmurgelt. Das kann passieren, wenn Zusatzscheinwerfer ohne Relais angeschlossen waren.
Einfach zu viele Ampere für den kleinen Schalter.
Jörg hat geschrieben: 27.01.2020, 11:07 Ich denke, der Fernlichtschalter ist verbrannt und verschmurgelt. Das kann passieren, wenn Zusatzscheinwerfer ohne Relais angeschlossen waren.
So wird's sein, Jörg.
@the Brain
Und Metto, ja wenn es verschmort ist, war es das. Müll für die Tonne dann.
mp3 hat geschrieben: 27.01.2020, 12:27
@the Brain
neeee...er hat doch geschrieben, das bisher das falsche Leuchtelement verbaut war und er jetzt erst die Info vorliegen hat, das man den Blinkerschalter für Fernlich und / oder Zusatzgelumpe auch ranziehen muss....Das Knacken kennt er noch nicht :lol:
Buck, er hat ja gar keinen Rastpunkt.
Wir nehmen an, da schaltet gar nichts mehr.
papa-02
Jörg: Es sah nicht so aus das schon mal ZSW montiert waren!
mp3 hat geschrieben: 27.01.2020, 14:15 Buck, er hat ja gar keinen Rastpunkt.
Stefan: ....nichts stimmt nicht ganz, es geht an solange der Hebel gehalten wird.
Buck, schau hier! Ich habe mal im Netz geschaut, es sind H4 LED Nebel Glühbirnen.
Ach ja! Es hätte ja auch sein können das der Hebel für ständiges Fernlicht nach Hinten gedrückt wird! :roll:
Nach vorne Alex. Fahrtrichtung ist nach vorne und das wäre gedrückt.
Auch ohne Zusatzlampen weiß man nicht was schon mal für Verbraucher dran hingen. Hats nicht auch 100 Watt H4?
