Seite 1 von 4
Tür auseinanderbauen
Verfasst: 24.05.2019, 10:58
von Onkel Kaktus
Grüzie,
meine QP Scheibe von der Fahrertür lässt sich nicht mehr runterkurbeln. Hab die Verkleidung von der Tür schon runter. Wie geht es weiter? War noch nicht in der Verlegenheit alles auseinanderzunehmen....
LG Kaktus
Re: Tür auseinanderbauen
Verfasst: 24.05.2019, 11:37
von oben reinschauen ...ach nee...geht ja nicht... :lol:
unten mittig sitzen zwei Schrauben, die die untere Rolle auf Spannung hält, oben Mittig sitz die Führungsrolle, über die auch der Draht läuft, der dann nach vorne zum Kurbelmechanismus läuft (3 Kreuzschlitzschrauben ( auch ein wenig justierbar.....)
kann auch sein, das der Winkel, der Innen am Führungsblech sitz, sich verhakt hat - da schon alles runter ist, kannst du gut von links / rechts alles erfühlen...mit nem Spiegel auch sehen...
Verfasst: 24.05.2019, 12:02
von Onkel Kaktus
Danke mein Herz :mrgreen:
Gibt es auch Fälle dass der Kurbelmechanusmzs platt war? Macht mir fast den Anschein...
Verfasst: 24.05.2019, 12:28
Das ist eine Übersetzung im Mechanismus. Die geht schon mal ein. Wenn sich das Seil also so garnicht bewegt. Sollte das doch wollen könnte auch der hintere Lagerbock der an die Scheibe geschraubt wird der Übeltäter sein. Wennde weißt was rott ist kannste dich deswegen melden.
Greetz Metto
Verfasst: 24.05.2019, 12:45
von Onkel Kaktus
Wenn ich Glück habe lässt sich das Fenster ca. 5 cm herunterkurbeln, dann ist schluss. Hat den Anschein als ob irgendwas in der Verzahnung klemmt. Komme grad mit Fühlen nicht mehr allzu weit. Kann ich die Tür noch etwas mehr zerlegen?
Verfasst: 24.05.2019, 13:28
Kannst erstmal die untere Spannrolle lösen und das Seil über die Rolle werfen.
Dann hast du Seillänge zum spielen.
Dann kannst du die 3 Schrauben des Fensterkurbelmechanismus entfernen und den Kurbelapparat durch das Loch darunter etwas rausziehen
Vielleicht findest du da schon einen Fehler.
Edit: Bis jetzt weißt du nicht, ob die Scheibe, daß Seil oder der Drehmechanismus klemmt, sonst könnte man anders vorgehen.
Verfasst: 24.05.2019, 14:02
von Onkel Kaktus
Hab den Fehler gefunden. Genau das, was ich befürchtet hatte...
Also muss ich wohl doch alles auseinanderfummeln :?
Verfasst: 24.05.2019, 14:14
Jetzt wird's nicht mehr schlimm:
Das Seil oben neben der Scheibe aus der Rolle werfen, Scheibe halb runterschieben und das Seil unterhalb der Scheibe durch die kleine Öffnung lösen.
Dann noch die Stützschraube unter dem Drehfenster rausschrauben und das Seil ist raus.
Verfasst: 24.05.2019, 14:18
von Onkel Kaktus
Jörg hat geschrieben: 24.05.2019, 14:14 Jetzt wird's nicht mehr schlimm:
Merci! Denke aber der Einbau wird dann interessant, oder? :shock:
Verfasst: 24.05.2019, 14:30
Nöö, genau die gleichen Handgriffe rückwärts. :mrgreen:
Verfasst: 24.05.2019, 14:47
Das Seil wird aufgewickelt auf die Rolle und dann fixiert mit Malerkrepp oder sowas. Dann die Kurbelei Handwarm anschrauben. Seil auf die Rollen legen und Spannrolle Handwarm anziehen
Dann spannen mit der unteren Rolle
Trau dich. Du kannst das.
Verfasst: 24.05.2019, 15:10
the Brain hat geschrieben: 24.05.2019, 14:47 ...
Da hab ich auch noch bammel vor.
Meine Türscheibe Fahrerseite lässt sich wenn sie zum Beispiel ein Viertel oder halb unten ist - ja wie soll ich das beschreiben - ich habe das Gefühl ich kann die irgendwo nach oben raus ziehen und mein Bauchgefühl sagt mir, ich soll das ziehen lieber erstmal lassen.
Was ist da los, Metto?
Verfasst: 24.05.2019, 15:18
von Onkel Kaktus
Trauen tu ich mich schon, hatte aber eben das Gefühl ich bräuchte 1-2 Arme mehr :mrgreen:
Die Kurbelei bräucht ich denn aber schon neu, gell?? Wegen Zahnlosigkeit usw :wink: :mrgreen:
Verfasst: 25.05.2019, 10:10
Onkel Kaktus hat geschrieben: 24.05.2019, 15:18 Die Kurbelei bräucht ich denn aber schon neu, gell?? Wegen Zahnlosigkeit usw :wink: :mrgreen:
...mindestens....
Verfasst: 25.05.2019, 10:13
mp3 hat geschrieben: 24.05.2019, 15:10
kannst du die Scheibe auch komplett öffnen ? Dann leuchte mal von oben in den Schacht....vielleicht ist die Metallschiene, auf der die Scheibe sitzt, vergammelt. dann kannst du auch die Scheibe wieder hochziehen ohne zu kurbeln..... :? das wäre natürlich der blödeste Fall
ansonsten wirst du nicht drumrumkommen, die Verkleidung abzunehmen.....
