Tür auseinanderbauen
- Onkel Kaktus
Re: Tür auseinanderbauen
Gibt es irgendeine Startposition vom Seil die ich beim Einbau beachten sollte. Habs soweit drin, es kurbelt, das Fenster schließt und öffnet - allerdings nicht im Sinne des Erfinders. Hab genug lockeres Seil übrig, dass sich nicht allein über die Spannvorrichtungen einstellen lässt. Zudem spannt sich beim Kurbeln eine Seite, während sich die andere entspannt...
Du hast zuwenig Seil aufgerollt. Und das sich eine Seite entspannt während die andere Seite spannt soll so sein. Wie solls auch anders funktionieren?
- Onkel Kaktus
Gut, soweit so klar. Wie wickel ich das Seil um die Rolle? Über kreuz oder einseitig? Habs mal versucht einfach aufzumalen. Kann jetzt nicht mehr die Ausgangssituation beurteilen, das Abwickeln vom Seil bei der Demontage ging recht flott...
- Onkel Kaktus
Ungefähr leicht rechts/mitte im Bild sitzt eine Schraube die Du über das runde Loch (oben im Bild zu sehen) erreichen kannst. Die muss auf Seite, sonst geht das Seil nicht durch...
Die beiden Seilenden kommen quasi aus der Rolle und die Richtung ist ja schon vorgeben.
Dann sind da die Rillen auf der Rolle vorgeben.
Da ist nix über kreuz.
Ich hab jedes Seilende etwa 2 mal um die Rolle gewickelt. Vorher messen, wieviel Länge du brauchst für den Weg über die beiden Rollen.
auf dem zweiten Foto sieht man das Innere der Tür....die Schraube fixiert den Dreiecksfensterrahmen an der inneren Wand....auch zum Einstellen des Winkels des Dreieckfenster nach innen oder aussen.....meist gammelig.....die Schraube.....aber wenn...sollte man die die gleiche Einstellung beibehalten....
....man sollte das in Endingen nach 5 Glas Bier mal vertiefen....
- Onkel Kaktus
Dann sitzt das auf jeden Fallbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑03.06.2019, 21:58 ....man sollte das in Endingen nach 5 Glas Bier mal vertiefen....
- Onkel Kaktus
Hab ja zum Glück noch das alte ausgebaute Teil und ein wenig „simuliert“.
Passt das so?
Passt das so?
Genau. Die Seile möglichst stramm in die Rillen legen und dann mit Kreppband oder kleine Kabelbinder sichern.
Anhand der Rillen ist das ja vorgeben.
- Onkel Kaktus
Ok. Dann hab ichs im Prinzip richtig gemacht, nur nicht oft genug gewickelt. Kreppband ist super, hatte ich vorhin auch verwendet.
Nun denn, morgen auf ein Neues...
Danke!
- Onkel Kaktus
Soo, nach einmal drüber schlafen hats geklappt. Zum Teil jedenfalls. Fenster geht nicht ganz hoch (Kurbel geht dann auf widerstand). Woran kanns liegen?
Eventuell ist das Seil auf dem einen Ende zu kurz.
Seil an der Fensterklemmung lösen, etwas runter kurbeln und wieder festschrauben.
- Onkel Kaktus
Ich schau mal nach. Danke!
....du löst das Seil wieder an der mittleren Halterung - aber nicht komplett
nun solltest du schon vorher das Seil (komplett gespannt, locker fixiert) mittels der Kurbel nach unten (also Fenster auf) drehen - dann um soviel wieder nach oben und den Halter am Seil wieder fixieren - nun erstmal prüfen ob das Fenster komplett öffnet und schließt. Dann alle Schrauben festziehen, Verkleidung drauf, Türgriff und Chromgedöns wieder anbringen und gut ist
