Endmontage nach Lackierung
Beitrag von buckrodgers61 » 11.07.2019, 13:24
mp3 hat geschrieben:
11.07.2019, 11:10
the Brain hat geschrieben:
11.07.2019, 10:41
.... Aber das bekommt Stefan auch ohne uns hin. ....
Bin ich gemeint, oder Buck, oder wer??
Ich bin mit der Geschichte lange durch. 5-Minuten-Sache. Wenn alles so einfach wäre.
neeee - meine Baustelle......aber selbst über die zwei Düsen kommt derzeit nur ein laues Lüftchen .....vielleicht liegt da irgendwo ne tote Maus auffm Heizungskühler.... :lol: ....riechen tuts noch nicht
Beitrag von mp3 » 11.07.2019, 22:25
11.07.2019, 13:24
11.07.2019, 11:10
11.07.2019, 10:41
Seit wann heißt Du Stefan?
Beitrag von the Brain » 12.07.2019, 05:55
Den Bock habe ich geschossen...........
Einer, von Einem gebauten.
Beitrag von buckrodgers61 » 12.07.2019, 18:28
egal.....Fehler behoben.....auf der linken Seite des Heizungskasten ist natürlich :? auch noch ein Bowdenzug.....der war ausgehangen, beide Klammern fehlten.....der regelt, wenn der Lüfter eingeschaltet wird, den Luftstrom auch nach oben, da oberhalb des Heizungslüfter auch noch eine große Klappe ist.....dann kann man mit dem Hebel zur Wahl des Luftstrom nach oben oder unten schalten......und jetzt bläst es auch..... :mrgreen:
Beitrag von the Brain » 13.07.2019, 09:31
12.07.2019, 18:28
Quatsch mit Soße Buck.
Wenn die Klappe offen ist dringt der Fahrtwind dadurch ein und die unteren Klappen geben dem Strom die Richtung vor. Und wenn dann der Rastpunkt der Hebelei überschritten ist saugt der Lüfter zusätzlich die Luft an. Das muß so sein weil der Lüftermotor unten sitzt.
Beitrag von buckrodgers61 » 13.07.2019, 21:06
13.07.2019, 09:31
12.07.2019, 18:28
aha....auf jeden Fall war die obere große Klappe durch den ausgehängten Zug geschlossen - bin ich sicherlich, ohne das ich es bemerkte, drangekommen - vorher hatte es funktioniert, weil die Klappe auf war, egal ob Gebläse auf bzw. an oder aus bzw. zu
Löppt wie es muß....jetzt muss ich es noch hinkriegen, das ich die Uhr wieder einstellen kann....durch die kleine Rändelschraube bewegen sich zwar die Zeiger - aber ich kann die Uhrzeit nicht verstellen... :icon_denk_01....Komponenten sind ja quasi gleich geblieben....
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 30.08.2019, 16:57
Moin, wollte heute neue Türbolzen einsetzen, hab die silbernen Bolzen mit Kragen von der AOH. Die Teile sind aber absolut weich. Ich hab Spiel in drei Schanieren kann sie teilweise mit einem kleinem Hammer reinschlagen. Eine viel nach kurzer rütteln sogar raus :shock: Die Bolzen bleiben danach auch verjüngt, sind also nicht aus Federstahl. Mit den originalen die drin waren hatte ich kein Spiel.
Kann man nicht einfach ISO Spannstifte in 8x50mm (verstärkte Ausführung ) nehmen?
Gruß Jannik
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Beitrag von the Brain » 30.08.2019, 19:38
8,5x58 Jannik.
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 30.08.2019, 19:58
:shock: die Stifte die bei AOH angeboten werden haben das Maß 8mm und sind laut Artikel für Rekord CDE Manta AB Kadett ABC
Wo gibt es denn dann die Originalbolzen ohne Kragen zu kaufen?
8,5x58 gibts nicht als Normteil, finde zumindest nichts.
Gruß Jannik
Beitrag von the Brain » 30.08.2019, 20:29
Ich müsste noch welche haben.
Das ist aber ein DIN Artikel, die haben einen Verweis auf den Normteilekatalog.
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 30.08.2019, 21:05
Okay würd ich nehmen, ich weiß, dass es die Orginalen vor ein paar Jahren im Netz zu kaufen gab. Jetzt find ich nur noch die Weichblechdinger und welche für Rekord E hinten, leider ohne Maßangabe.
Gruß Jannik
Beitrag von Motorbremse » 30.08.2019, 21:33
TheBochumer hat geschrieben:
30.08.2019, 21:05
Nee, wie, watt - Spannstifte können doch nich aus Weichblech sein ???
Hohlspannstifte sind aus Federstahl...?
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 30.08.2019, 22:00
Selbstverständlich sind Spannstifte aus Federstahl. Die die ich bekommen habe sind es auf jeden Fall nicht. Erstmal ist der Kragen unnütz weil die Hülsen genauso lang sind wie das Gelenk und zudem sind die Dinger null elastisch.
Nach kurzem Einbau mit nem 200g Hammer, belasten der Tür, reichlich Spiel und anschließendem Ausbau bleibt die Hülse zusammen gequetscht mit deutlichen Knicken zwischen den Laschen. Muss morgen mal Bilder machen.
Gruß Jannik
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer » 30.08.2019, 22:04
Habe grad mal nachgeschaut, laut Tabelle haben die ISO Spannhülsen mit DN 8 einen Durchmesser von 8,8mm.
Gruß Jannik
Beitrag von the Brain » 30.08.2019, 23:31
Die sollten passen. Messe morgen aber mal mit nem Messschieber nach.
Es gab immer 2 Standardlängen bei den Hülsen Jannik, wenn ich mich recht entsinne, hinten kürzere. Aber das ist nur eine vage Erinnerung.
Ansonsten ist hier mal eine Tabelle mit den Maßen verfügbar.
https://www.spannhuelse.de/
