Endmontage nach Lackierung
Re: Endmontage nach Lackierung
Sieht top aus, da schaffste den hinteren Bremsschlauch auch noch! ;)
Muss übern Stabi. Hatten wir grad hier.
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer »
Jau hast recht :shock: zum Glück noch nix entlüftet.
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Was haste denn eigentlich alles geändert das du nen anderen Tacho haben musst?
TheBochumer
Übersetzung von 4,22 auf 3,89
Ob die Reifen auch ne Rolle spielen (175/80R14) weiß ich garnicht.
Dann habe ich nen Tacho liegen denke ich Man. Weißte was vorher fürne W-Zahl drin war? 632?
Mit 175/80 14 bist du sehr nah am Original 6.40-13. Müßte etwa 190cm Radumfang sein.
Die Abweichung kann man gut mit dem Navi testen.
Jörg hat geschrieben: 17.05.2021, 09:58 Mit 175/80 14 bist du sehr nah am Original 6.40-13. Müßte etwa 190cm Radumfang sein.
Der könnte ab Werk aber auch 165/82/14 drauf gehabt haben. Steht auf dem Adremaschild drauf.
TheBochumer
the Brain hat geschrieben: 17.05.2021, 09:54 Dann habe ich nen Tacho liegen denke ich Man. Weißte was vorher fürne W-Zahl drin war? 632?
Laut Adrema
1700er
13 Zoll Felgen
Verbaut war ein W600 Tacho ich hab auch noch W594 hier liegen. Der Kollege von dem ich die Achse hab guckt die Woche mal nach ob er ein passenden für mich hat, ansonsten komm ich auf dich zurück Metto.
Jep, Umfang liegt bei 1932mm
3,67 ist 555
3,89 ist 600
4,22 ist 632
Grobe Schätzung aus der Hüfte. Dazu kommt noch Tacho Endgeschwindigkeit und Design.
Ich würde den ETK befragen oder entspannt losfahren erstmal.
