Wie bekomme ich den Schalknauf ab!
möchete die Rosette vom Schalthebel wechsel bekomme aber den Knauf nicht ab. Kann mir jemand sagen wie ich den Knauf abbekomme oder muss ich den ganzen Hebel abbauen!
Tobi
Tobi
Hallo .
Bei meinem Coupe ist der Schalthebel gerändelt und der Knauf aufgepreßt und geklebt.
Versuch einfach mal den Knauf mit dem Fön leicht zu erhitzen und dann mit leichten Hammerschlägen den Knauf abzuschlagen.
Du kannst ja einen Maulschlüssel, der genau um den Schalthebel fasst, unter den Knauf legen, um Schäden zu vermeiden.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- Der Redundant
meinst Du mit "Rosette" die Schalthebelmanschette?
Die hab ich eigentlich immer über den Knauf gezerrt. Wenn es eine gebrauchte Manschette war, habe ich den Knauf mit technischer Vaseline oder Fett etwas "flutschiger" gemacht.
Thorsten
Thorsten
- Commocruiser
- Michionwheels
Hab auch erst gedacht der Schalthebel ist unten fest aufgebördelt,aber bei genauerem Hinsehen entdeckt man unten am Ende des Schalthebels nen kleinen Sprengring.Den einfach rausmachen und schon geht der hebel komplett ab.
Wichtige Fragen aus meinem Leben:
Wenn Stiftung Warentest Vibratoren testet ist dann befriedigend besser als gut?
Wird aus Vier plus Vier Sieben wenn man nicht Acht gibt?
Heissen Teigwaren Teigwaren weil sie vorher Teig waren?
