Blinker
Blinker
Hallo
Gestern is mir aufgefallen, das meine Blinker ein schnelleres Intervall haben!!!
Warnblinker funktioniert mit dem richtigen Intervall!
Hatte es von euch auch mal einer???
Gruß Mario!!!
Gruß Mario!!!
- Feuervogel
Re: Blinker
Blinker vorne oder hinten funktioniert noch?
Normal ist eine der Birnen kaputt
Re: Blinker
genau - erstmal Testen welche Seite schneller blinkt.....dann auf der Seite Vorne & hinten kontrollieren....Blinkerglas lösen - Sofittenkontackte mal mit nem Schmiregelleinen drübergehen und wieder einsetzen....
Re: Blinker
du hattest da mal ne kaputte Birne - noch nie gehabt - außer da haut Jemand mit nem Hammer draufFeuervogel hat geschrieben: ↑06.08.2019, 11:46 Blinker vorne oder hinten funktioniert noch?
Re: Blinker
Es ist rechts und links
Vorne und hinten gehen die Birnen
Re: Blinker
Der Warnblinker gehen ja noch alle 4 Birnen
Re: Blinker
Hallo
Da es gerade aufgehört hat zu regnen bin ich mal raus an Auto.
Habe denn Motor gestartet und die Blinker betätigt!
Und siehe da der Intervall ist wieder in Ordnung rechts wie links!
Auch wenn der Motor wieder aus ist, ist es in Ordnung!!
Seltsam...
Seltsam...
Re: Blinker
...wer lesen kann....
hört sich eher nach einem Masseproblem an - jetzt bei Feuchtigkeit alles i.O. - kann nicht sein.....
Zuletzt geändert von buckrodgers61 am 06.08.2019, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Feuervogel
Re: Blinker
Wo steht das? Da war noch nie was kaputtbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑06.08.2019, 11:58du hattest da mal ne kaputte Birne - noch nie gehabt - außer da haut Jemand mit nem Hammer draufFeuervogel hat geschrieben: ↑06.08.2019, 11:46 Blinker vorne oder hinten funktioniert noch?
Re: Blinker
...ach ja - bei dir ist ja nix Normal ....dann ist auch nix kaputtFeuervogel hat geschrieben: ↑06.08.2019, 12:47Wo steht das? Da war noch nie was kaputtbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑06.08.2019, 11:58du hattest da mal ne kaputte Birne - noch nie gehabt - außer da haut Jemand mit nem Hammer draufFeuervogel hat geschrieben: ↑06.08.2019, 11:46 Blinker vorne oder hinten funktioniert noch?
Re: Blinker
Da gibt's jetzt zwei Lösungsmöglichkeiten :
Entweder du gehst vor jeder Abfahrt mit der Gießkanne ums Auto oder du gehst das Problem richtig an.
