Teile übrig, Solex 30/35
Rekki83
Beitrag von Rekki83 »
Guten Abend.
Ich brauch bitte euer Schwarmwissen, hab nachdem ich meinen Solex 30/35 Gaser ausgebaut und zerlegt habe, diese Feder und zwei hauchdünne Unterleg-/Dichtscheiben übrig von denen ich einfach nicht mehr weiß wo sie hingehören. Hab alles nach WHB und Explosionszeichnung wieder zusammen gebaut, trotzdem frag ich mich wohin damit?Hab meine beschriebenen Teile auch dort nicht gefunden... :icon_denk_01
Bilder von den Scheiben hab ich grad nicht, ist aber Innendurchmesser ca 6mm, außen 8mm und sind wie gesagt hauchdünn, denke um die 5Zehntel...
Aso, ganz kurz noch, hab die Kaltstartautomatik mit Bimetallfeder und Wasseranschluss...
Danke im Voraus,
Christian
Zuletzt geändert von Rekki83 am 08.08.2019, 22:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Teile übrig, Solex 30/35
Ist das nicht die Feder der Drosselklappenwelle? Die sitzt doch auf der Welle in Fahrtrichtung ganz vorne.....also gegenüber der Seite des Gasgestängeanschlusses. :kopfkratz
kann mich auch irren.
Rekki83
War auch schon mein Gedanke...is auch gut verölt, kann also eigentlich nur außen gewesen sein...
Rekki83
Feder hat sich erledigt, hab nach weiterem recherchieren ein Bild bei Ebay gefunden, da is's klar ersichtlich, danke nochmal!!
Bleiben nur n die zwei hauchdünnen Scheibchen von denen ich nicht weiß wohin...?!??!???
Rekki83
Da isse
Die saßen glaube auch auf der Drosselklappenwelle.
Am Gehäuse und am Anschlag vom Hebel?
Rekki83
Danke Joan...hört sich stimmig an, würde ein einlaufen des Hebels am Alugehäuse verhindern...!??
Rekki83
Danke nochmal für eure Hilfe!! Hab die dünnen Scheiben als Beilage bei der Welle der Kaltstartautomatik beigelegt und die Feder kommt wie gesagt an die Gegenseite vom Gasgestänge an der Drosselklappenwelle. Hab den Gaser gestern Abend eingebaut und nen Startversuch gemacht. Nach ner Minute leiern kam er auch, Standgas schnellte auf 4500U/Min hoch und blieb da stehen. Hab aufs Gas getreten(nimmt er auch an), hatte nämlich die Kaltstartv. als Verursacher der hohen Drehzahl im Sinn, aber nix da, Drehzahl blieb hoch...bin dann zum Motorraum, die Kaltstartklappe is dreiviertel geöffnet und lässt sich mit ganz einfach hin und her bewegen, ist das richtig so????
Kann es sein das das Du an der Kaltstartautomatik etwas falsch zusammengesteckt hast? Über den senkrechten Hebel betätigt die Kaltstartvorrichtung auch die Öffnung der Drosselklappe, wenn da was nicht passt steht die offen und das würde deine 4500upm erklären.
Rekki83
Nein, so wie ich's gestern gesehen habe ist die Drosselklappe zu(ca1mm Spalt) und trotzdem dreht der Motor so hoch. Das hat mich ja so verwundert!? :icon_denk_01 Wenn ich dann die Kaltstartklappe zu dreh geht die Drehzahl runter. Stimmt was mit der Leerlaufdüse nicht? Is wieder die originale drin...Grundeinstellung für Ungemischschraube is 2 1/2 Umdrehungen raus(wie laut WHB).
Rekki83
Sagt mal, die Kaltstartklappe sollte doch bei kaltem Motor geschlossen sein, richtig?
Bei mir ist die offen und lässt sich recht leicht bewegen, da komm ich zu dem Schluss, dass die Bimetallfeder nicht unter Spannung ist?Hab die beim montieren einfach eingehangen, ohne Vorspannung!??
Ich hab das alles nicht mehr im Kopf aber es sieht so aus als musst du da nochma bei.
Du hast den mit der Kaltstartautomatik?
Starterklappe muss im kalten Zustand zu sein. Die fällt dann zu wenn du die Drosselklappe bewegst.
Evtl. is bei dir auch grad die Drosselklappeanschlagsschraube zu hoch eingestellt.
Das Einstellen des Leerlaufs kommt aber vorher erst dann den Schnellleerlauf.
Einfach schön nach Anleitung durchziehen:
https://www.ruddies-berlin.de/Ti120.htm
https://sowirdsgemacht.com/band42-1/Opel-Rekord.htm
Rekki83
Danke Joan!! :)
Rekki83
Und ja, hab den mit der Kaltstartautomatik(Kühlwassergesteuert)...Drosselklappenanschlagschraube(was für ein Wort!!)ist ohne Funktion, sprich Drosselklappenwelle liegt auf Anschlag
Rekki83
So, hab mir heute alles nochmal in Ruhe angeschaut und probiert...OHNE Kaltstartvorrichtung hält der Motor Standgas und nimmt auch Gas an....MIT Kaltstartvorrichtung dreht er wieder auf 4000U/Min., weil die Klappe geöffnet ist und locker drin hängt.
Hab dann den Deckel abgeschraubt und den Kaltstartv. auseinander genommen...zu sehen war das:
