Frankensteins Auferstehung
Re: Frankensteins Auferstehung
Prima Antje. Das wird was. Mancheiner hat den Opel außen nicht so schön lackiert wie du von innen.
- Frankensteins_Braut
All die Lackier und Blecharbeiten und all das wichtige und anständige Zeug macht mein Schrauber Alex (Gott sei dank) ...ich bin nur Handlanger und mache ohne zu Maulen alles und die ganzen Drecks und Hilfsarbeiten die er mir aufträgt. (...wenn er mich lässt)
Till Death Do Us Apart
..... ....quasi die Drecksarbeit.....Frankensteins_Braut hat geschrieben: ↑11.07.2021, 22:08 ...ich bin nur Handlanger und mache ohne zu Maulen alles und die ganzen Drecks und Hilfsarbeiten die er mir aufträgt. (...wenn er mich lässt)
...Parole: Durchhalten....
...gestern gabs was fürs Disco-Feeling
Ich wurde gestern schon ausgelacht weil ich die ausgeschnittenen Flecken auch alle fleisig verklebt hab. Bei mir wird halt nix weg geworfen
Und ich hab ein großes Paket von Metto auspacken dürfen ...ist fast wie Weihnachten.
Der Teppich von der Sattlerei Arnold ist nun auch da und wartet darauf verlegt zu werden, das dauert aber sicher noch ein wenig.
Hast du Schwenksitze? Die mit dem Rohr vorne und den jeweils 2 Bügeln? Dann würde in das Alubutyl eventuell aus der Rille entfernen, wo das Rohr des Sitzes drinliegt.
Ne, bei mir klappt sich nur die rückenlehne vor
Dann ist ja alles gut.
Auch ich habe fast vollflächig dieses Zeug verklebt, auch nach vorne bis fast zur Windschutzscheibe und nach hinten fast bis über die Hinterachse. Darauf dann nochmal 10mm Geräuschdämmung.
Das Zeug kostet ja fast nix (außer sehr viel Zeit beim Einbau) , aber bringt Lautstärkemäßig enorm viel.
10mm Geräuschdämmung hab ich auch noch verklebt nach der Aktion mit den Bitumen Matten. ...das Bitumen hab hinten in links und rechts in die Seitenwände auch noch geklebt und ich hab noch was über für unter die Sitzbank.
Mit dem neuen Teppich wird das geräuschtechnisch ein ganz neues Fahrgefühl werden.
Geräuschdämmung? Habt ihr keine Musik im Auto?
Für die Sonntagsfahrt zur Eisdiele und RoteKennzeichen Buden geht es auch ohne vernünftige Dämmung. Muß man ja nur kurz ertragen..
DIE sind angefangen...
