Lenkgetriebe überholen lassen
Re: Lenkgetriebe überholen lassen
Ich habe für die Federn einen Billigsatz Spanner gekauft, das hat ganz gut geklappt an der Vorderachse. Unten die große Platte unter dem Lenker, oben in den Windungen die kleine. Aber ob den jemand leihen will?
https://www.ebay.de/itm/Federspanner-Fe ... 2749.l2649
[/quote]
Ich hab den Kram noch nie gebraucht,geht auch so.
[/quote]
Gruß Carsten
Passt! Die Tage ziehe ich den Hebel ab, heute nix Zeit...
Der ist natürlich Top,anders bekommt man den auch nicht runter.
Gruß Carsten
Der Halbkreis außen sieht schon sehr dünnwandig aus oder täuscht das?
Nicht das der Abzieher da reißt und den Klappmann macht.
Wie schon geschrieben: Die Dinger sitzen extrem fest, weil der Konus sehr klein ist.
Ach der Kram kann das ab.
Den Abzieher auf Spannung bringen und mal mit dem Hammer 9-25252 mal voll auf den Kopf geben.
immer etwas nachziehen..... wenn nichts kommt, Wärme hilft immer 90....200.... 1200 grad .....hauptsache die Flammen ist Blau....
Hab es schon gehabt das ein Abzieher nicht mehr wollte, Hammer auch nicht mehr.... Brenner nur 3 sek angesetzt und der Kram fällt auseinander.
Ist nicht zu unterschätzen die Wärmeausdehnung.
Lenkrad geht auch so..... kannste kloppen wie wild. Nabe ruinieren.... Abzieher verbiegen.... und ein bischen Wärme lässt es Ploppen
Korrekt, die blaue Flamme bringt alles klein. Selbst der Heißluftfön bringt schon was, dauert nur länger...
Ich Berichte ob ich mit dem Abzieher Erfolg hatte. Größer geht außen glaube ich nicht da man sonst am Träger hängen bleibt. Hab's aus Werkzeugstahl gemacht, kein Chinesium
Made in China wird sich genauso aklimatisieren wie Made in Germany.
Die Hitze und das klopfen mit dem Hammer ob das für das Lenkgetriebe gut ist
Da brauchst du gar keine Angst haben...
Hat jemand eine Ahnung was für eine Dichtung am Lenkgetriebeeingang hin kommt.
Hätte eigentlich gedacht und gelesen das dieser 25x36x7 Simmerring passt
Aber ne....
Sieht so aus als wäre da ein Ring eingepresst.
So dass die Öffnung jetzt 29mmm beträgt.
Is mir ein Rätsel wie das passen soll?
Werkstatt Handbuch gibt jetzt auch nich soviel her.
Gruß Robert
Aber ne....
Gruß Robert
...nicht so viel Wärme...sonst schmilzt das Zeug
Manchmal is die Lösung so einfach
Dieser Ring das waren die Überreste vom Simmerring
Hab es erhitzt und raus geschlagen
Nich das ich 2 Tage lang rumgerätselt habe......
Top!
Vielen Dank
Top!
Vielen Dank
Das sieht echt komisch aus.
Ich pule immer erstmal drauf los. Wird schon nichts kaputt gehen
So schaut es aus!
Neue Ring ist drin
Bloß noch neues Lenkungsöl rein etwas nachstellen und fertig
Neue Ring ist drin
So, ich melde mich nach langem Winterschlaf auch wieder zu Wort.
2 Lenkgetriebe liegen auf der Werkbank, das originale, welches unten einen neuen Simmerin hat, aber immer noch getropft hat (oben), und deshalb oben auch ein neuer rein soll.
Aber wie soll das gehen? Man bekommt doch diese Welle oben nicht raus (habe es an einem auseinandergebauten identischen LG nachgeschaut). Von "Innen" hängt da was an dieser Schnecke dran, von "außen" sind diese 4 Verbindungen, die irgendwie so genietet oder verprasst oder was was ich was aussehen. Wie bekommt man also den oberen Simmerin gewechselt? Oder hab ich Tomaten auf den Augen?
Auf jeden Fall werde Ichs dann mal mit ganz zähem SAE140 Öl versuchen, die Idee habe ich aus folgendem Threat
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... t&start=15
https://www.ebay.de/itm/1-Liter-WAGNER- ... 1438.l2649
Falls der obere Ring doch nicht rausgeht dann hätte ich mir den Ausbau natürlich sparen können, aber gut..
Danke schonmal.
Danke schonmal.
