Zusatzscheinwerfer
- Klitsche 68
Zusatzscheinwerfer
Moin!
Hab an meinem französischen Commodore A Zusatzscheinwerfer von Marchal. Die sind zwar glaub ich nich original, sehen aber geil aus und ich wollt sie gern dran lassen...
Allerdings hat der Vorbesitzer sie einfach nur an den Fernlichtkontakt vom Hauptscheinwerfer mit angeklemmt, (laut Schaltplan würden da Relais mit ne Rolle spielen) Also wenn ich jetzt Fernlicht einschalte, gehen die Zusatzscheinwerfer mit an, is das auch beim Original so????
Hab aber den Einruck dass Hauptscheinwerfer und Zusatzscheinwerfer bei Fernlicht zu schwach leuchten, weil der Strom nicht reicht
Wo sind beim Original die Relais verbaut ->am Sicherungskasten oder im Motorraum????
- Der Redundant
die Zusatzscheinwerfer werden über ein Relais im Motorraum. In diesem Schaltplan ist es Nr. 6.
Die Zusatzscheinwerfer gehen mit dem normalen Fernlicht an.
Thorsten
Thorsten
- Klitsche 68
Aha, aber da brauch ich ja wenn dann irgendwie die selben Relais, wie beim Original ->weis nich was das für welche sind???
Da gibts ja bestimmt auch unterschiedliche...
Ich hab Zusatz- und Nebelscheinwerfer von Marchal, sind die bei französischen Modellen standard? Normalerweise sinds ja BOSCH... oder?
Gruß kay
Gruß kay
- Der Redundant
Zum Einen das und wenn Du Dir den Schaltplan im Original anguckst, sind da kleine Zahlen zu erkennen. Im Idealfall hat das Relais die gleichen Klemmenbezeichnungen.Sebastian hat geschrieben:passende Relais kriegst du in jedem Autoladen ... 4 Anschlüsse
lg s.
Thorsten
- Klitsche 68
Bei meinem ist der Schalter links neben dem Lenkrad unterhalb des Lüftungsauslasses.Sebastian hat geschrieben:ich hab auch die gelben Marchal
und bei mir ist das ein Extra-Schalter am Armaturenbrett (rechts vom Lenkrad - neben dem Scheibenwischer, is aber wahrscheinlich eher das für die Nebelscheinwerfer
- Der Redundant
Über die originalen Scheinwerfer mit dem Steg in der Mitte ...
... geht sowieso nichts drüber!
- Klitsche 68
@Klitsche haste mal nen Bild von weiter weg zufällig?
Du hast die auch in die Stoßstange geschraubt oder?
Laut Fritz haben die originalen sogar nur 130mm im Durchmesser
http://www.automotive-tradition.de/down ... 306305.pdf
Das sind schon unterschiede!
