Heizungskasten tropft
jamos
Beitrag von jamos »
Nabend,
Wie der Titel schon sagt, es tropft aus dem Heizungskasten.
Schmeckt nach Kühlwasser. Wie bau ich den aus? Ist das ein klassisches Problem?
Gibts Anleitungen? Und woran liegts? Gibts da ne Dichtung die ihren Dienst einfach quittiert?
Greetz
Ben
Rekord C 2TL
Re: Heizungskasten tropft
Schmeckt nach Kühlwasser? Du bist ja geil :mrgreen:
Das Problem ist leider ein Klassiker. Rechts neben den Kasten gehen die Schläuche nach vorne. Die müssen ab. Da kommt dann schon mal viel Wasser entgegen. Dann hat der Kasten oben Muttern und unten eine Schraube. Der Kasten ist oben noch geklebt. Muss also mit etwas Kraft abgehebelt werden. Stromkabel für den Lüfter ab und Heizungszug aushängen. Dann geht der Kasten raus.
Hast du ein innen liegendes Heizungsventil? Das kann auch tropfen...
Ein defektes bis Fgstnr Heizungsventil ist nicht der Grund Seb. Das tropft dann schon vorher.
Wärmetauscher undicht. Falls vorhanden mit Druckluft über Anschlüsse im Motorraum soweit entleeren wie möglich.
im Endeffekt hilft nur Ausbau und beim Kühlerbauer abdrücken lassen - der lötet, wenn er kann oder setzt ein neues Kühlernetz ein....und Ruhe ist....
Wenns nen Gebrauchter auch tut kann ich mal nachsehen.
Greetz Metto
jamos
Beitrag von jamos »
Danke für eure Antworten. Ventil sitzt im Motor Raum.
Na dann werde ich mich mal dem Ausbau widmen. Mann mann mann, immer was anderes an soner Kiste. :D
Aber bald ist eh kein Wetter mehr zum fahren. Hab ja noch andere fahrbare Untersetzer, zum glück.
Ich schau mir das Spektakel dann an und komm evtl noch auf das Angebot eines gebrauchten zurück. Was hab ich denn für so ein Teil zu investieren?
Greetz
Ben
Du hast Geld zu investieren Ben. Kuhscheiße will ich nicht und Backsteine kann ich nicht wechseln.
Frage wäre eher wieviel Geld. Aber da rede ich nicht öffentlich drüber. Kannst ja beizeiten erstmal deinen Kühlerbauer befragen was der nimmt.
Greetz Metto
rekord e heizungskühler neu ab 29,00eu
gruß kanne
p.s. funzt bei mir seit 6 jahren perfect
kanne hat geschrieben: 25.09.2019, 20:36 rekord e heizungskühler neu ab 29,00eu
gruß kanne
gibt es auch in Teuer :lol: :lol:
https://www.ebay.de/i/401562616114?chn= ... KWEALw_wcB
jamos
Beitrag von jamos »
Das ding sitzt in diesem Kasten und tropft?
Ja. Ist das gleiche wie der Motor Kühler vorne nur in klein. Evtl hilft dir mein Thread etwas. Da siehst du ihn zerlegt
http://opel66-72.de/viewtopic.php?f=18& ... 60#p184817
Im oberen Teil Richtung Scheibe sitzt er...
jamos
Beitrag von jamos »
Schau ich mir an, vielen Dank!
Nochmal zum Ausbau, das Amaturenbrett bleibt drin oder muss ich die halbe Karre zerlegen?
Es kann alles drin bleiben!
- Wenn du keine Pressluft hast, gehst du als erstes in den Motorraum. Dort machst du die Schlauchschelle am Heizungsventil ab und an dem Schlauch der bis vor geht (Thermostat glaube ich). Dadurch laufen beide Schläuche leer. Sonst hast du das alles im Fußraum!
- Dann gehst du nach innen, hängst den Heizungszug aus. Einfach mal drunter legen und nach oben schauen, dann siehst du den Heizungszug. Einer ist für die Klappenstellung und einer für die Hauptklappe ganz oben
- Kabel für den Lüfter abziehen
- Schraube ganz unten an dem Heizungskasten raus schrauben. Ist kurz hinter dem Schaltknüppel
- Schlauchschellen rechts vom Heizungskasten lösen und Schläuche abziehen. Kleine Schale etc parat halten für Wasser
- Mit flachem Schraubenzieher den Heizungskasten oben abhebeln. Er ist dort nur geklebt. Nun hast du das ganze Teil in der Hand...
jamos
Beitrag von jamos »
Das nenne ich mal ne Anleitung!!!
Damit Krieg ich das sogar hin! :D
Vielen vielen dank!!!
Hab ich bei dem scheiss Wetter wenigstens was zu tun. ;)
