Lenkgetriebe, Getriebe, Differenzial
Stimmt es das ich in Lenkgetriebe, Getriebe, und Differenzial das SAE 90 kippen kann.
Und bei allen 3 so viel rein bis es rausläuft.
Habe die SUFU benutzt und im WhB stand auch nichts.
Re: Lenkgetriebe, Getriebe, Differenzial
Ich nehme ein Mehrbereichsöl. Hinterachse und Schaltgetriebe auf jeden Fall. Beim Lenkgetriebe steht eventuell was im ETK.
Greetz Metto
Was verstehst du unter Mehrbereichsöl.
Es gibt SAE. 75-115.
Das ist nicht so starr bei Kälte. Eben Mehrbereichsöl.
OK dann nehm ich das 90er hatte ich auch noch so im Kopf von damals.
Auch aufs Lenkgetriebe?
In der Hinterachse natürlich Hypoidöl. Sollte selbstverständlich sein.
Genau das gleiche verwende ich auch im Lenkgetriebe, weil es wesentlich druckstabiler ist als normales Getriebeöl.
SAE 75W-90 Hypoidöl. Habe ich überall drin. Lenkgetriebe war ich noch nie bei. Die fliegen raus wenns sein muß.
Greetz Metto
Danke ihr seid die Besten.
Das habe ich gehofft das ich überall das gleiche Draufkippen kann.
Ich wollte überall mal den Füllstand kontrollieren.
Das Hinterachsdifferenzial wollte ich aufmachen und nachschauen wie es aussieht weil meine Achse laut ist.
Ich denke nur für die Achse komme ich mit 2 liter
aus oder ?
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
Transmission = GL-4, Rear axle = GL-5.
Thanks
