Hupenvergleich
Hupenvergleich
mein Auto hatte mal 2 Hupen. Eine vorne hinterm Kühlergrill und eine am Bremskraftverstärker. Ich habe nur noch eine Hupe. Ich möchte nun sicherstellen welche ich habe. Den hohen oder den tiefen Ton? Leider steht nichts auf der Hupe außer ein paar Zahlen. Könnte mal jemand vergleichen der die selben hat und evtl. Bilder von der mir fehlenden Hupe machen?
Meine sieht so aus und war hinterm Kühlergrill montiert.
Re: Hupenvergleich
Mach einfach zwei Adern dran und halt die Hupe an die Batterie.
Den Unterschied zwischen hoch und tief hörst du sofort und du weißt dann auch, ob sie funktioniert.
Re: Hupenvergleich
Ich hab ja nur eine Hupe. Die geht auch. Woher soll ich wissen ob das der Hohe oder der Tiefe Ton ist? Für mich hört sich das an wie ne Hupe . Ist vorne der Hohe oder der Tiefe Ton?
Re: Hupenvergleich
drei der vier Bilder kann man nicht vergrößern, Seb.
Steht auf der Scheibe unter der Mutter nichts? Normal schon.
Wenn nicht auf der, dann ist unter dem Halter noch eine Scheibe... musste mal die Mutter lösen.... sagte ich dir aber schon über whatsapp...
Hupen, die als Zweiklang Verwendung fanden, sind immer gekennzeichnet mit der Hz-Zahl.
Re: Hupenvergleich
Auf der Scheibe vorne drauf steht nix.. Dann zerlege ich sie heute mal.
Wir sagen viel wenn der Tag lang ist
Re: Hupenvergleich
Wenn deine Hupe klingt wie eine normale Hupe, wird es der tiefere Ton sein. Der hohe Ton klingt wesentlich heller.
Re: Hupenvergleich
Hallo Sebastian,
auf der Hupe, die original am HBZ befestigt ist, steht 452 453 454 583.
Zuletzt geändert von fritz am 25.10.2019, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hupenvergleich
Weißt du für die vorne auch eine Nummer Fritz?
Und wie ist das bei denen hinterm Grill. Hochton aussen oder innen?
Re: Hupenvergleich
Ich habe eine Hupe hinter dem Grill und eine am BKV (original GS/E 1971). Die Nummer von der hinter dem Grill kann ich nur ablesen, wenn ich sie ausbaue, was ich jetzt nicht unbedingt tun möchte. Ausgebaut habe ich nur eine mit der Nummer von der am HBZ liegen und eine ohne lesbare Nummer.
Re: Hupenvergleich
Super. Hilft trotzdem weiter. Dann muß ich das mal checken. Danke schön Fritz.
Re: Hupenvergleich
Also sind zwei Hupen L-Ausstattung und es kommt drauf an wann welche kombiniert worden sind.
Re: Hupenvergleich
Oh. In das schlaue Büchlein hätte ich ja auch mal blättern können . Hab ich total vergessen....
Re: Hupenvergleich
Hast Du ein Hupenrelais?
Ich weiß nicht ob ich dem Hupenkontakt zwei Hupen antun würde.
Bei mir wars ein gewaltiger Unterschied danach in der Intensität der Hupen - auch mit den normalen Hupen.
Ich hatte mal gemessen, das beim Hupen der Strom bis auf 9 Volt zusammenbricht in der Leitung ohne Relais.
Re: Hupenvergleich
Im Sicherungskasten ab Fgstnr ist kein Steckplatz mehr für die Hupe vorgesehen.
Wahrscheinlich hats dann auch nen Adremacode für zwei Hupen bei Normal Ausstattung.
