Heizungsbetätigung Rechtslenker
- chromgoeder
Wer kann mir sagen, was hier "automatisch" geregelt wird ?
Ist ein Bild aus dem Netz. Fahrzeug ist ein Rechtslenker und hat keine Klima.
Re: Heizungsbetätigung Rechtslenker
Das war doch dieses seltsame Ranco Thermostat. Es sollte die Innenraumtemperatur automatisch regeln.
Die Suchfunktion sollte diverses zutage fördern.
- chromgoeder
Yo, das wird es sein - hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm ......
- CoupéSince13
Die Frage habe ich mir nie gestellt wie soll das mit dem automatisch denn funktionieren? Wenn ich kalt haben will stelle ich den Hebel auf blau, und bei warm auf rot
Ganz einfach.... wie zu Hause am Thermostat des Heizkörpers. Das "Ranco" reagiert auf die tatsächliche Innenraumtemperatur.
Zuletzt geändert von mp3 am 18.12.2019, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
Der Vorreiter der Klimaautomatik! Opel: Technik die beigeistert!
General Motors. Cadillac Mitte der 50er. Kurz danach auch Ablendautomatik und nicht zu vergessen den Plattenspieler........
Plattenspieler? leider geil Dann schon mit anti- Schock?
.....was denkste warum die Buden so butterweich gefedert sind..........
Aus welchem Buch ist das Jörg, das wo Eckhart Bartels
mit dran gearbeitet hat?
HIer der ehemals grüne Rekord von Spike der nun Müllabfuhr-Orange ist hatte doch sowas drin:
viewtopic.php?f=18&t=14090
Jan-Lukas hat auch eins und wenn ich mich recht entsinne sind beide Einheiten Export-Frankreich gewesen.
Jan könnte eins vom KAD A drin haben. Oder er hats umgerüstet.
Funktionsweise ist ein Kapillarröhrchen welches dann halt die Klappe steuert. Ob das allerdings jemals anständig funktioniert hat?
Greetz Metto
Greetz Metto
die Dinger waren der Hit - John Lennon hatte einen in seinem Rolls
https://www.rollingstone.com/music/musi ... le-253088/
Leider Einspruch...
Die Wassertemperatur im Tauscher wird geregelt, keine Klappe.
Das Kapillarrrohr endet als Schnecke zwischen dem Wärmetauscher und Lüfterrad.
Der elektrische Lüfter saugt also die Luft von oben kommend durch den Wärmetauscher an der Kapillarschnecke vorbei in den Innneraum.
Stellt das Kapillarrohr fest das die vorbeiziehende Luft kühler wird, macht es das Ventil weiter auf und der Wärmetauscher erhält mehr heißes Wasser.
Bedeutet eine schnellere Aufheizung des Innenraums am Anfang, ohne an dem Schieber herumstellen zu müssen und eine Kompensierung der möglichen Schwankung der Kühlmitteltemperatur.
Einziges Manko, meiner Ansicht nach... Es wird nur die von außen zugeführte Luft berücksichtigt.
Unser System mischt doch nicht mit innen, oder? Wir haben ja keine Umluftberücksichtigung.
Also um auf die Wirkung wie schon damals bei MB zu kommen, müsste die Kapillarschnecke wirklich die Innenraumtemp. erfühlen.
Sehe ich das so richtig?
So ein undichtes Ranco hätte ich gern mal zur Begutachtung in Händen um zu sehen wie die das gemacht haben, das sich innen nicht der Schieber mitbewegt.
Zuletzt geändert von mp3 am 18.12.2019, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Schieber selbstredend und nicht Klappe.
Aber ist es nicht sogar sinnvoller die Frischluft zu messen, denn die hat den meisten Einfluß auf die Innenraum Temperatur.
Warumwiesoweshalb auch immer, GM hats dran gegeben und alle anderen wohl auch.
