Wie soll das denn gehen? Dichtringe im HBZ
Dads Garage
Beitrag von Dads Garage »
Hallo zusammen,
schon beim Zerlegen des HBZ habe ich mich gefragt, wie man denn eine Dichtung mit innen Ø9 über den großen Ø17 vom Kolben bekommen soll.
Kennt jemand den Trick?
Danke und Gruß
Roland
îf it´s broke - call Dad!
Re: Wie soll das denn gehen? Dichtringe im HBZ
Drüber ziehen, Gummi gibt bekanntlich nach.
Wie beim Pariser :D
Ich würde es so machen wie beim Dichtring an der Kurbelwelle. Also ein Teil gemacht das sich verjüngt bzw konisch ist. Du schiebst den Dichtring drüber und er weitet sich gleichmäßig. Bremsflüssigkeit als flutschi und drauf damit...
Da die Kolben immer recht scharfkantig sind würde ich vom drüber fuggern ohne sowas abraten. Da ist die Dichtung gleich wieder Müll..
Dads Garage
Danke Männers!
Die Dichtungen lassen sich in der Tat extrem spreizen.
Jetzt sind sie drauf.
Das war mir aber schon ein Angang ...
Gruß, Roland
ich nehm auch das
Dads Garage
So, jetzt ist er fertig:
Für meine Bremsen-Innereien nehme ich immer die ATE-Paste.
Macht das Ganze geschmeidig.
Gruß, Roland
Dads Garage hat geschrieben: 19.12.2019, 21:38 So, jetzt ist er fertig:
Gruß, Roland
Dein Gammel-vernarbter Kolben sieht richtig scheisse aus. Wie oft willst du damit Bremsen bis Dir die Bremsflüssigkeit in den Bremskraftverstärker läuft?
Der ist nur nicht richtig sauber oder? Wichtig ist das das Rohr innen perfekt ist...
Brender hat geschrieben: 20.12.2019, 05:27 Der ist nur nicht richtig sauber oder? Wichtig ist das das Rohr innen perfekt ist...
Das ist eindeutig das Silikonfett was zu sehen ist. Aber Andreas hat schon recht, dafür hats halt auch ne Dichtung.
Dads Garage
JPS hat geschrieben: 19.12.2019, 22:49
Gruß, Roland
Das ist ein Bild vom Ausbau.
Die Kolben habe ich vor dem Zusammenbau gereinigt und poliert.
Hatte nur keine Kamera zur Hand.
Gruß, Roland
Dads Garage
Oh - war noch zu früh :cry:
Das Stück vom Kolben, das in den BKV geht meinst du.
Ist auch poliert und glatt genug, um sauber in der Dichtung zu laufen.
Gruß, Roland
Im Prinzip gibt´s da ja nur 0 oder 1. Entweder das Ding ist dicht, oder die Soße im Behälter wird weniger. Hast du ja eigentlich gut unter Kontrolle...
Kann man mal wieder sehen was Bilder täuschen können.
Das sieht eher danach aus das die Oberfläche nach und nach die Dichtung abreiben wird.
gut und heile sieht halt anders aus als das.
Dennis
Beitrag von Dennis »
Gibts das Ganze Ding nicht in Neu ? bzw fertig überholt im Altteiletausch ?
