Tachowelle - Unterschiede?
Deutscher Rekord
Gibt es unterschiedliche Tachowellen??? die Wellen sind ja unterschiedlich geführt, gibt es da Längenunterschiede?
Deutscher Rekord fährt offen
Re: Tachowelle - Unterschiede?
Deutscher Rekord hat geschrieben: 23.12.2019, 12:41 Moin,
Ja klar, jede Menge. Fgst.nr. und Getriebe abhängig.
Deutscher Rekord
ok, hab 4-Gang Mittelschaltung und Bj 67 früh (Welle läuft unter dem Handschuhfach in den Motorraum)
woher weiß ich jetzt welche ich bestellen muss??
Ich hab die Erfahrung machen müssen das die Repros zwar an sich gut sind. Der Dichtgummi passt exakt, auch die Schraubanschlüsse sehen gut aus und funktionieren gut. Nur zu lang sind sie alle. Ich denke die Händler scheren da alle über einen Kamm. Einfach die längste angenommen und für jedes Fahrzeug verklopft...
Deutscher Rekord hat geschrieben: 23.12.2019, 12:54 ok, hab 4-Gang Mittelschaltung und Bj 67 früh (Welle läuft unter dem Handschuhfach in den Motorraum)
Haste den Teilekatalog nicht selber als pdf? geht da nur mit fgst.nr. Bis 4399580 ist sie 1550mm lang, ab 4399581 wäre sie 1180mm lang. Zumindest was ich so im TK erkennen kann und Linkslenker Rekord Schalter 4 Gang ist.
Kannst ja mal eine Schnur oder ein starres Kabel Nehmen, es so verlegen wie die Welle laufen soll und daran selbst nachmessen. Dann weisste ganz genau was in deinen Wagen am besten passt.
Deutscher Rekord
nee TK hab ich nicht, aber ne kaputte Welle, mess die mal nach, wenns die kurze ist weiß ich warum die im Eimer ist, wenn es die lange ist, ist die zu kurz :mrgreen:
aber danke Andreas für die Hilfe
Die 1550 mm Welle läuft hinterm Heizungskasten lang und geht dann auf der Beifahrerseite raus ans Getriebe. Dazu ist ne 1180 aber viel zu kurz.Die geht mehr oder weniger direkt auf der Fahrerseite raus in den Motorraum und dann gleich runter.
Gibt aber auch welche mit irgendwas um 1700 mm rum, wenn ich mich recht entsinne.
Könnte sein das ich sowas noch als NOS liegen habe, aber erst nach Weihnachten dafür Zeit finden werde.
Deutscher Rekord
dann schau doch bitte mal, weil die 1550mm sind definitiv zu kurz.
Ich hab schon gedacht, dass die Welle falsch verlegt ist aber irgendwie ist sie immer paar Zentimeter zu kurz...passte zwar ganz knapp ran, aber hat nie was angezeigt und ist dann abgedreht :(
stt1
Beitrag von stt1 »
https://www.edelschmiede.com/shop/Angle ... ih-various
Dies kann auch helfen, wenn da ist nicht genug Lang Kabel...
Deutscher Rekord
Guter Hinweis, Ich warte aber erstmal ab, ob Metto was liegen hat...
By the way - passt die normale Welle denn auf den Winkel?
Gruß DR
Deutscher Rekord hat geschrieben: 23.12.2019, 22:03 dann schau doch bitte mal, weil die 1550mm sind definitiv zu kurz.
Das kann nicht sein Michel, in meinem Caravan ist ne 1550 drin mit Rekord C Schaltgetriebe.
Oder hast du ein Getriebe eines anderen Modells drin? Wie sieht deine Tachoschnecke aus bzw wo ist die? Die originalen sind Braun und per Passstift gesichert.
stt1
Beitrag von stt1 »
Deutscher Rekord hat geschrieben: 24.12.2019, 10:05 Guter Hinweis, Ich warte aber erstmal ab, ob Metto was liegen hat...
Gruß DR
Ja, normale Welle passt mit Winkel. Habe G240 mit Winkel und kurze Welle.
Deutscher Rekord
the Brain hat geschrieben: 24.12.2019, 14:53
Ich mach mal n Foto, aber erst nach den Feiertagen, sonst krieg ich eins auf n Deckel :lol: ist meines Erachtens aber ein normales 4-Gang-Getriebe, Tachoantrieb rechts
Schöne Weihnachten🎅
Also ich hab im Caravan letztes Jahr erst eine 1550mm lange verbaut. Geht aber bei mir direkt auf der Fahrerseite durch die Spritzwand, macht nen großen bogen nach unten, läuft unter dem Getriebe lang zur rechten Seite und macht dort eine großen Bogen an den Tachoantrieb. Wie die zu kurz sein kann weiss ich nicht, bei mir liegt die schön entspannt. Einzige Stelle die blöd ist, ist der Heizungskanal hinterm Tacho der gegen die Welle drückt. Wenn man die nun an der älteren Stelle rechts an der Spritzwand durchführen würde wäre das Ding ja nochmal ne ganze Ecke länger untem Auto.
Beifahrerseite ist richtig Michel. Erst ab TH180 bzw den letzten Commo A Getrieben die die identischen Tachoschnecken haben ists auf der Fahrerseite, wenn ich mich nicht irre.
Dann weiß ich auch nicht mehr was bei dir falsch ist. Ich gehe davon aus das die im Innenraum korrekt verlegt ist und draußen kann man kaum was falsch machen.
