Blaupunkt Frankfurt kein UKW Empfang
Servus,
der Karren wert sich weiterhin kräftig mit jeder Schraube! Aber von vorne:
Ich habe das Blaupunkt eingebaut und nur mal die Schrauben angelegt. Strom ran, Box ran. Dann eine Freiluft Antenne angeschlossen. Einfach so in den Fußraum gelegt um zu sehen ob alles funktioniert. Ich schnackselte nicht schlecht mit den Ohren als das Blaupunkt mit perfekten Radioempfang glänzte. Mein 40 Jahre jüngeres Werkstattradio kratzt und rauscht egal wo ich es hinstelle in meiner Halle. Also hab ich die Antenne in den Kotflügel geschraubt, Kabel gescheit verlegt und angeschlossen.
Ein paar Tage später wollte ich mit dem Radio wieder hören da mein Werkstattradio mal wieder madig war. Seit dem kommt nur rauschen aus dem Radio. Ich dachte ich hätte evtl. die Antenne irgendwie beim rein schrauben... keine Ahnung was genau aber ich hab die Antenne halt wieder raus geschraubt. Wieder die Antenne per Freiluft angeschlossen nichts, nur rauschen.
Auf MW und LW bekomme ich was rein. Das Radio reagiert auch darauf wenn ich die Antenne bewege, also denke ich, die Antenne ist in Ordnung? Auf UKW bekomme ich keinen Sender mehr rein. Am Kabel gewackelt, Antenne rein und raus, nichts...
Nu bin ich Ratlos. Kann das Radio einfach kein UKW mehr Empfangen, alles andere aber schon? Wenn ich das Ding von nem Radio und Fernsehtechniker überprüfen lasse komm ich unter 250€ wahrscheinlich nicht weg oder?
Re: Blaupunkt Frankfurt kein UKW Empfang
Ich hab mein Blaupunkt Köln wegen des Sendersuchlaufs zum Classik-Radio München gegeben: Der hat richtig Ahnung, der Preis war i.O, aber dauert ewig! Drum hab ich meine Beckers zum Radio-Kempe geschickt: Sehr gut, extrem schnell, günstig: Ca. 60€ pro Radio für's durchsehen, UKW-Abgleich, div. Bauteile wechseln!
Den kann ich echt empfehlen!
Grüsse aus Middlfranken !
Markus
Markus
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Servus Markus. Danke für den Tipp. 60€ ist ja echt erschwinglich. Den rufe ich am Montag mal an...
....auch ein sehr guter Kontakt....
der hat sogar ein kleines aber feines Autoradiomuseum mit im Haus
https://www.koenigs-klassik-radios.de/
Ja toll, 365,- für ein Mono-Radio.
allesamt komplett überholt....der hat mir mal mein Becker Mexiko mit mechanischem Sendersuchlauf wieder auf Vordermann gebracht...Kassettenlaufwerk war u.a. komplett durch....hat sich gelohnt ....läuft wie am ersten Tag....
...zur Zeit gibt es so ne MP3 Retro Büchse für 11,00.....
Hab den Radio Kempe gerade angerufen.
20€ kostet das überprüfen. Er geht davon aus das das UKW Teil defekt ist da MW und LW geht. Kostet nicht die Welt hat er gesagt. Wie Markus schrieb zwischen 40 und 60€. Kann er halt nicht genau sagen da er nicht weiß was noch so kaputt ist...
Finde ich in Ordnung. Baue ich morgen aus und schick es ihm. Kann ja mal berichten...
sowieso...
...aber da kommt eh nicht viel bei rum...entweder es funzt oder auch nicht
- zeitmaschine
Sollten plötzlich Nachrichten von 1970 laufen oder die Sender wieder senden die sie seit meiner Jugend irgendwann zu Mainstreamscheisse umgemodelt haben, dann wüsste ich das schon gern...
...bei mir derzeit WDR4 ....zeitmaschine hat geschrieben: ↑13.01.2020, 16:03 Sollten plötzlich Nachrichten von 1970 laufen oder die Sender wieder senden die sie seit meiner Jugend irgendwann zu Mainstreamscheisse umgemodelt haben, dann wüsste ich das schon gern...
früher verpönt, heute das Programm für die „Älteren“ unter uns....
Radio 21, NDR 1, WDR 4.zeitmaschine hat geschrieben: ↑13.01.2020, 16:03 Sollten plötzlich Nachrichten von 1970 laufen oder die Sender wieder senden die sie seit meiner Jugend irgendwann zu Mainstreamscheisse umgemodelt haben, dann wüsste ich das schon gern...
Das geht aber nur wenn der Tacho rückwärts läuft. ..
Bei uns ist egal welcher Sender. Alle spielen Tag ein Tag aus das selbe. Top 50 jeden Tag nur der Reihenfolge variiert...
Ich hab den Radio grundsätzlich sehr leise und höre lieber meinen Gedanken zu aber funktionieren sollte er dennoch...
ich habs Radio drinne damit der Radioschacht ausgefüllt ist - meist läuft aber eh der iPod mit meiner Musik
