neue Reifen Stahlfelgen
Hallo Leute,
ich sollte mal vor dem Tüv die 40 Jahre alten Reifen erneuern beim Record C. Ich habe die 4 Loch Stahlfelgen in 13 Zoll - die Angabe auf den Reifen ist irgendwas, was es nicht mehr gibt. Was nimmt man da, so dass man auch ein H Kennzeichen bekommen kann?
Und - gibt es einen Trick wie man die Radkappen runterbkommt ohne die Radzierringe zu verbeulen? Die Kappen sitzen sowas von bombenfest.
Danke!
Danke!
Re: neue Reifen Stahlfelgen
es gibt Radkappenheber, die sich am Wulst des Reifens abstützen.
Du kannst Dir auch einen Radkappenzieher bauen.
Die Radkappen haben seitlich kleine Wasserablauflöcher - hier kannst Du dier einen Drahthaken mit Griff bauen.
Einfädeln und mit einem Ruck geht die Kappe ab.
Wenn sich an den Kappen nix bewegt, dann wirst Du einen Heber verwenden müssen.
Wenn Du nix hast - Rundstahl - Spitze Flachkopfen und etwas winkeln so das Du unter den Kappenrand kommst.
Dann ein Stück Holz auf die Reifenflanke und hebeln...
Die originalen Reifen gibt es schon noch,sind aber teuer.Ich habe damals ohne Probleme 185/70-13 auf der 5x13 Felge eingetragen bekommen,vor 20 Jahren war das aber glaube ich auch einfacher als heutzutage.oldschoolfutzi hat geschrieben: ↑18.01.2020, 09:46 Hallo Leute,
Danke!
Hier bekommst du die alten Diagonalreifen:
https://www.oldtimer-reifen.com/
Kannst aber auch Radialreifen eintragen lassen. Was darf es denn sein? 165 oder 175iger Reifen.
Diagonalreifen würde ich eher nicht empfehlen. Originale Gürtelreifen wären 6.40/7.00 R13 S (siehe unten). Diese Reifen gibt es von Michelin und Vredestein. Radkappen abziehen hat Driver bereits gut beschrieben. Davor würde ich in den Spalt zwischen Radkappe und Felge WD40 o.ä. reinlaufen lassen, falls die Kappen tatsächlich rostbedingt sehr fest sitzen. Ich habe allerdings noch nie Probleme beim Abnehmen gehabt unter Verwendung des originalen Radschlüssels aus dem Bordwerkzeug.
https://www.oldtimerreifen24.de/Autorei ... sic-P.html
https://www.oldtimerreifen24.de/Autorei ... 21dct6orf4
verwende auch einen "Abzieher" zum Einfädeln ins Wasserablaufloch.
Hab ich mir aus einer alten Mopedspeiche gebastelt - vorne den Kopf zurechtgeschliffen, Griff aus einem Stück altem Besenstiel, passendes Loch durchbohren und mit einem Mütterchen auf dem Gewinde der Speiche sichern. Bis jetzt jede Radkappe abbekommen. Vorteil ist, dass die Radkappe am Abzieher hängenbleibt und nicht umherfliegen kann. Wichtig ist ein richtiger Ruck mit beiden Händen am Griff - die Speiche ist zugfest, da gibt nichts nach...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
okay am liebsten natürli h dann gleich 185 wie im Beitrag oben. also muss ich da wohl mit dem Prüfer dealen. Danke!sable hat geschrieben: ↑18.01.2020, 10:26 Hier bekommst du die alten Diagonalreifen:
mit 5mm Spurplatte im Set kein Themaoldschoolfutzi hat geschrieben: ↑19.01.2020, 09:24 okay am liebsten natürli h dann gleich 185 wie im Beitrag oben. also muss ich da wohl mit dem Prüfer dealen. Danke!
Der deutlich kleinere Durchmesser der 185/70 R13 sieht nach meinem Geschmack nicht gut aus in den Radhäusern. 175/80 R14 kann sich sehen lassen, erfordert aber 14 Zoll Felgen, die man nicht an jeder Ecke bekommt.
?? Wie meinst du, warum Spurplatten? 185er sind doch eh schon breiter, wird ja dann noch breiter?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑19.01.2020, 11:33mit 5mm Spurplatte im Set kein Themaoldschoolfutzi hat geschrieben: ↑19.01.2020, 09:24 okay am liebsten natürli h dann gleich 185 wie im Beitrag oben. also muss ich da wohl mit dem Prüfer dealen. Danke!
Wusste gar nicht dass es da so viele Möglichkeiten gibt... Neue Felgen suchen kommt nicht in Frage, dann werde ich mich zwischen 185 und 175 in den beschriebenen Grössen entscheiden. Falls es da Vewrgleichsfotos gibt wäre ich dankbar. Und auch Vergleichswerte was die Eintragungswilligkeit auf H Kennzeichen anbelangt. Das ganze Auto braucht die Abnahme noch.
Dankeschön!
Jetzt wo ihr so schön über Reifen sprecht, ich bräuchte da auch mal Hilfe. Ich hab gar kein Plan von Reifen. Ich weiß zwar was ich theoretisch auf die Felge ziehen darf aber Abrollumfang und was ein kostengünstiger Querschnitt ist weiß ich nicht.
Ich habe 6Jx14 H2 ET13.
Ich glaube ganz stimmig ist ein Querschnitt irgendwo bei 80?
Ich fahre seit Jahren 165 / 80 / 14.
Vom Abrollumfang sind 175/80/14 besser, weil sehr nah dran am 6.40 -13 der damals üblichen Reifen.
185/80/14 sind eindeutig zu groß und dann passt der Tacho nicht mehr.
Seit Jahren fahre ich Barum Brilliant und bin damit sehr zufrieden. Vom Preis her unschlagbar.
Hallo Sebastian,
wie bereits geschrieben, ist 175/80 R14 stimmig und freigegeben. Allerdings sind nach meinem Kenntnisstand Felgen 6J x 14 im Gegensatz zu 5J x 14 nicht zulässig. Sind bei dir die 6J x 14 eingetragen?
Müsste ich mal nachsehen. Das wäre jetzt echt doof . Hatte damals glaube ich hier extra gefragt ob ich die fahren darf.
Zur Not muss ich die wieder verkaufen
