Verkabelung Blinkgeber Bosch
oldschoolfutzi
Re: Verkabelung Blinkgeber Bosch
Beitrag von oldschoolfutzi »
Joan hat geschrieben: 26.03.2020, 08:33 N Gummihut mit 5 Anschlüssen, hast du gekifft?
Der Blinkgeber ist sone art Relais mit eben einer Kippstufe drin und 3 Anschlüssen, in den alten Dingern wurde das glaube thermisch realisiert.
In Modernen halt mit Transistoren.
Das Ding ist kein Riesenkondensator... Öffnen im Prinzip möglich wenn du das Gehäuse dann sauber wieder rauf bekommst.
Wo da aber jetzt dein Kurzschluss ist, ist schwer zu sagen.
Wenn die Zündung aus ist,liegt an dem Geber nur 12V wenn du den Warnblinkschalter anmachst.
Der Warnblinkschalter ist auch eher dafür berühmt defekt zu sein...
oldschoolfutzi
bleibt die Frage nach der Verkabelung, auch zum Ausprobieren von anderen Gebern...
Normales Blinkerrelais hatt 4 Anschlüsse und wird in der Mitte des Sicherungskasten gesteckt.
Verstehe ich nicht was du da hast,mit losen Kabeln?
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
Kann es sein, dass es sich um ein Blinkrelais für 2 Anhänger (in der Landwirtschaft heute noch üblich...) handelt?
Das hätte dann die Anschlüsse C1 und C2!
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Und wo hat da der Gummihut 5 Anschlüsse?
Mein Blinkerrelais hat 3.
Bei 5 isses sicher nen Anhängerrelais.
Joan hat geschrieben: 27.03.2020, 10:59 Und wo hat da der Gummihut 5 Anschlüsse?
Meins hatt 4
Zuletzt geändert von opel68 am 27.03.2020, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hier. Habe noch welche von Stefan da. 3 Pins.
Ich kann dir nur raten den Warnblinkschalter Stefan zu schicken. Selbst wenn er noch geht, tut er es nicht mehr lange :mrgreen:
oldschoolfutzi
Hi,
heisst das du verkaufst einen der Blinkgeber? Glaube auch das mit dem Ding war eine Bastellösung vom Vorbesitzer. Bevor ich an den Schlater rangehe würde ich gern einfach den Blinkgeber tauschen.
Kannst mir gern ne PN schicken mit Preis, Paypal oder was auch immer etc pp.
DANKE
oldschoolfutzi hat geschrieben: 27.03.2020, 14:29 Hi,
DANKE
Wenn dein Blinkerrelais schon so angeschlossen ist gehe ich mal davon aus das dein ganzer Kabelbaum eine Bastellösung ist.
Da bekomme ich Angst und bange.
Ich spreche aus Erfahrung.
DANKE
Tut mir leid, die gehören mir nicht. Ich hab sie nur noch nicht dem Besitzer zurück geschickt. Ich wollte dir nur zeigen wie sie aussehen müssen.
Du musst auch aufpassen wenn du was kaufst wie viel Watt du hast. Schau mal auf jede einzelne Blinker Sofitte wie viel Watt du insgesamt hast..
Metto alias (the brain) hatt bestimmt einen für dich.
opel68 hat geschrieben: 27.03.2020, 11:04
Meins hatt 4
Hab gerade mal bischen geguckt,4 Pole ist eigendlich für Hupe und Nebel.
Hupen- und Nebelnebelrelais sind ganz anders aufgebaut wie Blinkrelais. Bitte etwas die Beschriftung beachten. Die Nummern der Klemmen unterscheiden sich sehr.
Wie ich schon im 2. Beitrag schrieb, gibt es Blinkrelais mit 3 oder 4 Anschlüssen, je nachdem , ob mit AHK oder ohne AHK.
Jörg hat geschrieben: 27.03.2020, 22:15 Hupen- und Nebelnebelrelais sind ganz anders aufgebaut wie Blinkrelais. Bitte etwas die Beschriftung beachten. Die Nummern der Klemmen unterscheiden sich sehr.
Ja schon klar,meinte auch nichts anderes.
Brender hat geschrieben: 27.03.2020, 11:51 20200327_114727.jpg
Ach so sahen die aus. :mrgreen:
