Zündaussetzer nach Winterpause
so meine lieben Commo aus´m Winterschlaf geholt ,
und wollte gestern mal eine Runde drehen ( steht immer 7 Monate )
vorher schön Ölwechsel wie immer :wink:
sprang wie immer gut an nach 2 -3 Min. runder Motorlauf
dann gings los nach 4-5 Minuten ( Wassertemperatur lauwarm/Öl auch)
Rodeo Reiten Fehlzündungen Auspuff knallen :D
Motor aus ..........Ende :?
neu gestartet läuft wieder
aber...wie ein Sack Nüsse beim Beschleunigen
ab nach Hause ( so eben geschafft )
dann alles durchgeschaut ( Verteilerkappe/Finger neuwertig ) fahre Elektronische Zündung (Hot-Spark) 5 Jahre keine Probleme
Zündkerzenkabel /Stecker neuwertig / Zündspule NGK passende für Kontaktlos
dann 6 neue Kerzen reingemacht
und wieder auf Probefahrt ( Motor noch warm ) eigentlich ganz ok keine Fehlzündungen
habe gedacht das wars wohl ..........
Heute morgen auf ein neues
Commo sprang super an ( wie immer)
dann Wasser /Motor lauwarm und das Auspuffgeknalle ging los keine Leistung Fehlzündungen :D
langsam weiter wurde besser dann Wasser warm Öl warm
Fehlzündungen weg Leistung voll da fährt ohne Probleme
häääääääääää ? also nur in der warmlaufphase wo er Fehlzündungen hat
was könnte das sein
ich habe ja ein Vergaser also nix Einspritzprobleme über Elektronik
kann die Zündpule oder das elektrische Teil im Verteiler ein Fehler haben ?
oder noch was anderes ?
gruss carsten
Zuletzt geändert von Scheich am 07.05.2020, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zündaussetzer nach Winterpause
....tippe auf Zündspule, da du ja alles andere durch hast....Spannungsschwankung
Oder einfach nur alter Sprit?
Ich glaube nich an das Märchen vom alten Sprit.
Vielleicht hängt auch die Starterklappe, manchmal ganmelklemmen die in Malsomalsostellung.
Jörg hat geschrieben: 07.05.2020, 17:42 Oder einfach nur alter Sprit?
nee Sprit glaube ich nicht hatte ich nie Probleme in 20 Jahre
ist heute nochmals 20 Liter frischer Super + drauf gekommen
bin gerade nochmals durch die Gegend gefahren...... alles Top
Starterklappe ? dann solche Fehlzündungen ?
Benzinseitig/Vergaser glaube ich nicht
bin auf morgen gespannt wenn Er über Nacht gestanden ist :D
Wenn er beim Warmlaufen abmagert also die Starterklappe eher offen als zu ist, gibts Fehlzündungen.
Lässt sich halt leicht prüfen und ausschließen.
@Scheich Carsten, du fährst zuwenig mit dem Teil..."steht 7 Monate" , ne ne ne... :roll:
Auch die Wintermonate sind schön zum Fahren :wink:
GS!
Beitrag von GS! »
Scheich hat geschrieben: 07.05.2020, 19:47
So viel wie Du fährst,kann ich mir gut vorstellen das der Sprit in deinem Tank,schon 20 Jahre alt ist. :D
hört auf zu lästern :D
Sprit gibs immer frisch alte Brühe gibt es nicht in meinen Tank
Starterklappe mhh..... die sollte aber bei 3-4 km schon komplett offen sein
kucke morgen früh mal wie weit die überhaupt zu geht / wie schnell auf usw.
ich möchte nur wissen was Sache ist :mrgreen:
Joan hat geschrieben: 07.05.2020, 18:52 Ich glaube nich an das Märchen vom alten Sprit.
...ich auch nicht - haben mal an nem Como A (Standzeit bis dato 6 Jahre - trocken) Sprit in den Vergaser gehauen - Batterie angeschlossen und laufen lassen.....lief auch mit dem alten Sprit sauber durch....
Joan hat geschrieben: 07.05.2020, 20:01 Wenn er beim Warmlaufen abmagert also die Starterklappe eher offen als zu ist, gibts Fehlzündungen.
Starterklappe war zu heute morgen zu ( Spalt wie sein soll) alles sauber und leichtgängig
leichte Drehzahlerhöhung im Kaltstart eigentlich wie immer
bin dann losgefahren und habe schon auf Fehlzündungen gewarten :D
nix alles ok :?:
werde es mal die Tage beobachten
was war/ist ?
gruss carsten
Irgendein Klumpen in der Vergaserdüse der jetz verbrannt ist...
Schön mal ne Stunde 130 auf die Bahn. Brauchen die Karren auch mal.
GS!
Beitrag von GS! »
Joan hat geschrieben: 08.05.2020, 15:56 Irgendein Klumpen in der Vergaserdüse der jetz verbrannt ist...
Das traut er sich nicht. Er fährt nur in Bielefeld rum..... :mrgreen:
