Getriebe macht im 2. + 3, Gang Geräusche
- Deutscher Rekord
Problem steht in der Überschrift, de 1. und 4. Gang sind ruhig! was bedeutet das? Ersatzgetriebe suchen?
Weiterfahren bis nix mehr geht? oder passiert nix?
Was erzeugt diese Geräusche?
Fragen über Fragen, wer hat die passende Antwort, danke.
Gruß DR
Gruß DR
Deutscher Rekord fährt offen
Re: Getriebe macht im 2. + 3, Gang Geräusche
schon mal geprüft, ob da noch ausreichend Öl drin ist ??Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑19.06.2020, 11:34 Problem steht in der Überschrift, de 1. und 4. Gang sind ruhig! was bedeutet das? Ersatzgetriebe suchen?
Gruß DR
Geräusche im Fahrbetrieb oder schon beim Einlegen des Gang
Geräusche im Dritten beim Einlegen oder erst im Fahrbetrieb ?
- Deutscher Rekord
Öl hab ich vor 3 Jahren erneuert, das sollte erstmal halten, Geräusche nur unter Last, wenn ich die Kupplung trete ist vorbei mit den Geräuschenbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑19.06.2020, 11:55schon mal geprüft, ob da noch ausreichend Öl drin ist ??Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑19.06.2020, 11:34 Problem steht in der Überschrift, de 1. und 4. Gang sind ruhig! was bedeutet das? Ersatzgetriebe suchen?
Gruß DR
Bau dir nächsten Winter ein Getrag 240 ein. Es gibt nix schöneres.
- Deutscher Rekord
eigentlich bin ich ganz zufrieden mit der 4-Gang Schaltung, jetzt wo ich die lange Übersetzung fahre
nachschauen ....auf ne Drei-Jahres-Regel geb ich nix ....Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑19.06.2020, 11:58 Öl hab ich vor 3 Jahren erneuert, das sollte erstmal halten, Geräusche nur unter Last, wenn ich die Kupplung trete ist vorbei mit den Geräuschen
viele kennen ja mein Getriebe Dilemma aus 2014....Gertiebewechsel in Endingen
- Deutscher Rekord
deshalb fahr ich nicht nach Endingen, Buckbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑19.06.2020, 12:06nachschauen ....auf ne Drei-Jahres-Regel geb ich nix ....Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑19.06.2020, 11:58 Öl hab ich vor 3 Jahren erneuert, das sollte erstmal halten, Geräusche nur unter Last, wenn ich die Kupplung trete ist vorbei mit den Geräuschen
aber mal drunterlegen zum Prüfen sollte noch drinne sein
LOLbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑19.06.2020, 12:06 ...
Haste was dazu gelernt was?
- Deutscher Rekord
ich glaube, das kriege ich noch so gerade hin... berichte dannbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑19.06.2020, 13:05
yup....bei dem überholten, was hier liegt, ist noch kein Öl drin...sicher ist sicher....da kann ich auch nix verlieren....mp3 hat geschrieben: ↑19.06.2020, 14:24LOLbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑19.06.2020, 12:06 ...
TH180 mit Overdrive LRA. Dazu nen 3,44 Diff aussem Manta.
Mittelschaltung und dann auch noch manuell ist unnützer Firlefanz.
