Motor Silentblöcke taugen nix
- Heckschleuder
Re: Motor Silentblöcke taugen nix
So die original Commodore A Silentblöcke sind drin.
Der originale Commodore Block ist
1. flacher
2. hat unten 12mm Gewinde
3. ist vollgummi/ohne Holraum Mein Motor ist gut 1cm tiefer gekommen, wodurch er nun richtig passt zb. Lenkungsdämpfergestänge sitzt nicht vor Ölablasschraube.
Hier mal die Unterschiede zwischen dem Original und zwei Reproteilen. Der originale Commodore Block ist
1. flacher
Gut gemacht
Könnte man den 3. kürzen? Dann wäre das ja ne Alternative...
Sehr gute Arbeit.
Im übrigen sieht es da im Maschinenraum sehr gut aus.
Darf man wissen wer der freundliche Fachhändler war welcher diese Artefakte im Regal hatte
...unten ne Schicht abtragen ?...das wäre der Teil mit dem Gewinde...aber liegt ja eh nur das Gewicht vom Block drauf...
Das Gewinde ist lang genug und auch genug Material zum abfräsen ist vorhanden.
Ist trotzdem Sinnfrei aus meiner Sicht.
- Heckschleuder
@Lemmy: Zwischen Kotelett und Marmelade...........
@Buck: was war denn mit den Reproschaltmanschetten? Die habe ich nämlich schon liegen
Je nach Fahrleistung 4-6 Jahre. Aber das könnte damals auch nicht besser gewesen sein. Jörg hat glaube ich jeweils zwei Repro und NOS durchgeballert in seinem QP.
Zuletzt geändert von the Brain am 13.07.2020, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso? Wenn es nicht's anderes gibt?
- Heckschleuder
Ja besser als Garnichts sind die Repro natürlich...
Ich würde dann auch die rechten kürzen und evtl. aus dem Abschnitt das Loch füllen. Silicon ist ja nur Augenwäscherei, klebt und hält nix.
Ja, 3 Repro und 2 NOS auf 95.000 km.
Tütütü, das ich der Metto bin, das weiß ein jedes Kind......
- Heckschleuder
Oh das nenne ich mal Verschleiß
Habe schon einige Fahrzeuge mit wesentlich mehr Km gehabt, bei denen ich die Sinlentblöcke nie wechseln musste.
Er spricht von dem Schalthebel Gummi, nicht von den Blöcken. Bitte aufmerksam bleibenHeckschleuder hat geschrieben: ↑13.07.2020, 11:01 Oh das nenne ich mal Verschleiß
