Multithermdüse Maße
Multithermdüse Maße
hat zufällig jemand das Lüftungsgitter einzeln liegen und kann mir die Maße durchgeben? Bei mir hat jemand alle 3 Füßchen abgebrochen. Ich kann leider keinen richtigen Durchmesser mehr raus messen.
Re: Multithermdüse Maße
Ausgerechnet du kannst aus dem Zustand nichts mehr messen?
Zollstock 9,5mm Durchmesser. Digitale Maße erst morgen.
Wie soll ich denn mit einem verbleibenden Nupsi auf den Durchmesser kommen werter Freund . Das ist ja echt nur noch raten .
Ich hätte gerne digitale Maße. Und wenn ich Ansprüche stellen darf dann brauche ich noch ein paar mehr. Jeweils die Durchmesser am jeweiligen grünen Pfeil .
Durchmesser X plus Abstand Y gedoppelt ist Durchmesser Z.
Mann gut das ich nur lausiger Techniker geworden bin.........
Ja ne is klar . Bei mir ist das alles verbogen und kacke usw. Total vergewaltigt worden das arme Teil. Ich hätte es gern vernünftig
HAb ich grad "griffbereit liegen gehabt
Die Klemmlänge ist konisch! Hoffe, man siehr das am Foto
LG
LG
Hab mal eineprofisorisch
mit 'nem 6er Dübel repariert - hielt bis zum Ende des Wagens...
Danke an alle! Sollte reparabel sein...
Also alle Füße mir der Puk Säge kappen und in die Mitte ein Loch bohren
Dann aus Kunstoff ein volles Teil drehen und mit der Puk Säge schlitzen und mit der Nadelfeile so lange die Schnitte vergrößern bis es sich ins Loch drücken lässt
Dann das Teil mit Sekundenkleber einpappen
Brech die Kanten. Dort wo die scharfen Übergänge sind. Und was Kettenfett an den Pilzkopf. Im Caravan habe ich links ne Blende mit 2von4. Geht mit spitzen Fingern raus. Die Wellscheibe hält die Fregatte auf Kurs.
Habe mir auch das Werkzeug gebaut, aber ehrlich gesagt gibts angenehmere Dinge als die Drehblende der Multithermdüse. Und unter gewissen Umständen muss man da wieder dran. Im Caravan ist jetzt mal wieder eine Scheibe der Instrumente lose. VDO Krankheit, ich denke dieses mal rüste ich auf MOTOMETER um. Da gabs ne Kleinigkeit die nicht passte, aber an der Stelle sind die Biester echt besser.
Wird gemacht!
