OT: Aufsatzrolladen an Dachgaube
ich muss hier mal bissl abseits vom Auto was erfragen. Vielleicht habe ich ja Glück und hier tummelt sich ein Rollladenbauer oder wie auch immer sich dieser Beruf nennt.
Ich will diesen 2 Fenstern Rollläden spendieren. Da die Fenster eh schon winzig sind, kommt nur ein Rollladen außerhalb des Fensters in Frage. Also auf diesen Roten Schindeln. Nicht auf den Fensterrahmen selbst. Einen Aufsatzrollladen bzw. Vorbaurolladen
Die Gaube kam nachträglich da hin. Ich denke die Gaube ist ne Holzkonstruktion, mit Rigipsplatten und Isolierung. Das Rote sind wohl Kunststoffschindeln würde ich raten. Wie diese befestigt sind weiß ich nicht. Manche haben einen größeren Nagel oder sowas drin. Das ist leider keine ebene, homogene Fläche.
Kann ich da drauf nen Rollladen setzen? Hält das? Beim festschrauben könnte ich mir vorstellen verzieht sich die Schiene und wird uneben. Muss ich da evtl die Schindeln mit der Flex erstmal gerade abschneiden das ich drunter hoffentlich ne ebene Fläche habe wo ich ne Dachlatte aufschraube oder sowas? Ich wohne direkt am Feld auf nem Berg. Hier zieht es mit unter gewaltig. Volle Mülltonnen wandern hier öfter umher. Also es muss auch was halten.
Agent-P
Re: OT: Aufsatzrolladen an Dachgaube
Beitrag von Agent-P »
Ich denke, unter den Schindeln hat es auch noch einen Hohlraum.
Gut möglich, dass die auf einem Dachlattenrahmen sitzen.
Wenn du da was draufschraubst, macht's Knax - und gut is.
Ich hatte so'n ollen Sch.... aus Eternit dran, der Nachbar hat's eben gerade frisch mit Schiefer verkleidet.
Beides auf Dachlattenkonstruktionen.
Ich würde da erst mal vorsichtig drunter schau'n, bevor du dir die Dinger zerstörst.
Grusz
Rolf
#2870
Grml. Sowas befürchte ich auch. Drauf schrauben kann man vergessen. Dachlatte darunter wäre ja Top. Da hält auch was.
Also Fummel ich mal so ne Schindel runter. Wenn es denn geht, weil eigentlich ist der Anfang oben am First.
Ich tendiere ja dazu sauber mit der Flex die Schindeln zu trennen. Also genau so breit wie die Rollo Führung....
Aus wasn der Rahmen der ums Fenster sitzt?
Kunststoff. Hab ich schon versucht etwas abzuhebeln, wert sich aber hartnäckig. Ist mit Bauschaum fest gepappt..
Ich habe nen Dachdecker und nen Rolladenmonteur inner Crew. Hast du meine Emailadresse? Wenn ja schick mir mal die Bülderz.
Das kann man übrigens abklopfen und hören wo die Lattung sitzt.
Könnt ich mal abklopfen ja, gute Idee. Allerdings ist das einfach zu uneben um da was drauf zu schrauben ...
Du must sowieso aus meiner Sicht über den Kunststoffrahmen drüber. Und dann könnte man die seitlichen Führungsschienen auf den Rahmen rechts und links tackern und den Rolladenkasten drüber und so unterfüttern das der sitzt ohne das Dach aufzuschneiden, wer weiß was noch alles gemacht werden müsste danach ums Dach abzudichten, aber das ist auch nur geraten und deswegen frage ich mal den Dachdecker gleich wie die Kunststoffschindeln überhaupt aufgebaut sind.
Agent-P
Bohr doch einfach mal ein kleines Loch und steck ein Endoskop rein.
#2870
Ob das auf dem Kunstoff Rahmen hält? Dahinter ist nur Bauschaum. Das Fenster wird ja eingeschäumt links rum und verschraubt. Ich hätte dann wenn die Schindeln dort weg sind ne Latte auf die Lattung geschraubt das ich über den Kunstoff Rahmen komme.
Gebe dir aber auch recht mit dem abdichten. Kein Plan wie man das machen müsste. Sikaflex? :mrgreen:
Loch bohren muss ich glaube ich nicht. Ich Habe gesehen das unterhalb vom Fenster die Schindel oben drauf sitzt. Also da kann ich sie runter hebeln....
Agent-P
Der Metto hat schon Recht, glaub ich.
Die Laufschienen vom Aufbau-Rolladen sitzen normalerweise auf den Fensterrrahmen.
Das gibts fertig in einem Stück mit dem Fenster zu kaufen.
Dann haste oben halt einen Kasten, der dein Fenster um ca 15cm verkleinert.
Edith:
guck ma
https://www.fensterversand.com/rolllade ... n/rund.php
Stichwort "Laibungs- oder Mauerwerksmontage...."
#2870
Genau, und sowas will ich nicht. Dann hat man da kein Fenster mehr, sondern nen Schießscharten :wink:. Die in deinem Link gibt's so groß das man auch darüber kommt. Mauerwerksmontage. Aber halt ohne Mauer :mrgreen:
Agent-P
Das mit dem Link hab ich erst nach meinem Text entdeckt.
Wenn ich das richtig verstehe,sitzt der Kasten sogar über dem Fenster,
also kein Verlust der Sichtgrösse.
Bauschaum war übrigens gestern, oder sogar vorgestern.
heute plant man mit einem Schlitz von wenigen (3?) mm, und nimmt ein Quellband.
#2870
Bei der mauerwerksmontage sitzt er darüber, richtig. Soweit habe ich mich da auch belesen. Nur das da halt keine Mauer ist, sondern Schindeln :wink:.
Quellband aha. Noch nie gehört. Bin was sowas angeht echt total unbewandert. Hab das Haus so gekauft, bzw die Bank :wink: .
