4 und 6 Zylinderköpfe Stück 30€
- Motorwagen
Wie oben geschrieben biete ich diverse 4 und 6 Zylinderköpfe an. Die Köpfe sind nicht geprüft, haben aber keine sichtbaren Risse.
Zum Teil mit Nockenwelle, Stössel usw. zum Teil ohne oder nicht komplett. Mit und ohne Schrauben vorne
Vorhanden sind z.b 1.6N, 1.6S, 1,9S, 2.5E (GS/E) 2.8E (auch GS/E und Diplomat) 2.8S, 3.0NE und LE usw
Da ich noch nicht an allen ran kam kann es sein das auch noch andere Köpfe wie 1.7 usw da sind
Ich möchte nicht lange rum machen, daher so wie sie sind das Stück 30€
Standort ist Rüsselsheim und nur Abholung
Heiko
1.9S mit Schrauben vorne ist weg
C30NE ist auch weg
Heiko
C30NE ist auch weg
Zuletzt geändert von Motorwagen am 21.12.2020, 07:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 4 und 6 Zylinderköpfe Stück 30€
Ich nehme ein Stück 4 Zylinder 1.9S, Löcher vorne mit Innereien wenn vorhanden.
Abholung nach Corona oder beim Teilemarkt oder einfach so beim Bier trinken
- zeitmaschine
Dito... PN ist raus..
VG
VG
- Motorwagen
1.9S mit Schrauben ist weg.
Kauft die 6Zylinder, ich brauche Platz
Ne ist scheiße. Da schlackern dann bei mir die Kolben vorne zwischen Motor und Kühler so komisch rum weil der Block zu Ende ist.
Ich brauche einen 2.8 er komplett.
- Uwe ausm Ländle
C30NE köpfe nehm ich was du da hast. rest per pin. gruß uWe
F*** zu spätUwe ausm Ländle hat geschrieben: ↑17.12.2020, 14:19 C30NE köpfe nehm ich was du da hast. rest per pin. gruß uWe
- Motorwagen
@ Bobber
was für ein 2.8er, Einspritzer oder Vergaser?
- Durchgewurstelt
Falls da irgendwo noch ein C30Ne Kopf auftaucht hätte ich auch Interesse
Habe noch 2,8Gse und einen C30Le Kopf falls jemand noch was sucht und bei Heiko alle schon weg sind.
Vergaser
Was steht auf dem Kopf Ronny bzw. woran erkenne ich nen C30NE Kopf?
- Durchgewurstelt
Kopfbezeichnung C30Ne und 45/41mm Ventile.
Je einen 25er und 28er Vergaser ohne Schrauben zum Steuergehäuse. Weiteres per pn.
Oh je mein Block hat aber die 2 Schrauben
