Thema Spurverbreiterung
Der Barny
Beitrag von Der Barny »
Rekord C Besitzer, bitte mal herschauen 🙂
Ich will mir eine Spurverbreiterung einbauen lassen, und brauche daher einen Nachweis fürs H-Kennzeichen, dass es sowas bis 1976 schon mal gab (da ich nen 66er Rekord habe). Nun habe ich gelesen, dass es beim C-Rekord neben der serienmässigen 5 Zoll Felge auch eine in 5,5 Zoll gab, die dann mit einer 6mm Distanzplatte gefahren werden musste. Wer von Euch hat einen Beweis dafür, dass es diese Platten gab? Ich denke, in einem Opel Zubehör Katalog oder eigentlich sogar in den dicken Ersatzteil Katalogen sollte dieses Teil zu finden sein. Wer kann mir da ne Kopie zukommen lassen ???
Gruss aus Berlin, Barny
Re: Thema Spurverbreiterung
Brender hat geschrieben: 05.01.2021, 17:19 https://drive.google.com/file/d/0B2rDwz ... p=drivesdk
Seite 27 mit Teilenummer...
Das für Commo A Jungs.
Der Barny
dankeee... das sollte helfen....
hat trotzdem jemand ne c-rekord ersatzteilliste? der katalog ist von 81, das könnte dem prüfer zu neu sein ;)
Stimmt, ist echt nur Commo A. Nen älteren habe ich nicht.
Was lest ihr auf Blatt 27. Bei mir erscheint KAD B und vorher Commo A. Was mache ich falsch?
Distanzscheiben + wahrscheinlich längere Radbolzen...?
Brender hat geschrieben: 05.01.2021, 21:47 Distanzscheiben + wahrscheinlich längere Radbolzen...?
Soweit bin ich auch gekommen. Aber auf den Seiten bei mir gehts um 5 Loch Achsen......... :?:
Ja, habe ich auch bemerkt. Da 4 Loch gar nicht behandelt wird, gab es dafür evtl. nichts?
Genaueres wird man nur sagen können wenn man die Distanzscheibe mit der Teilenummer in der Hand hat, aber das ist halt meine Vermutung. Es gibt auch Distanzscheiben 4 Loch OPEL original in verschiedenen Stärken. Die allerdings kenne ich nur aus den 70ern. So ab Rekord D, aber auch nicht von Anfang an.
Also gerade bei Rad und Reifen gab und gibt es ja wirklich jeden scheiß. Wen interessiert schon ob das 1976 auch so war. So lange das zeitgenössisch aussieht und die Muttern nicht auf 2 Windungen fest sind, fahren! Wenn der Prüfer nen Aufriss wegen ein paar Scheibchen oder ein Datum im Katalog macht dann next one!
Ich kann dir höchstens meine Briefkopie mit Distanzen 2 cm rundrum anbieten, bringt dir aber wahrscheinlich nichts.
fritz
Beitrag von fritz »
Brender hat geschrieben: 06.01.2021, 08:28 Also gerade bei Rad und Reifen gab und gibt es ja wirklich jeden scheiß. Wen interessiert schon ob das 1976 auch so war. So lange das zeitgenössisch aussieht und die Muttern nicht auf 2 Windungen fest sind, fahren! Wenn der Prüfer nen Aufriss wegen ein paar Scheibchen oder ein Datum im Katalog macht dann next one!
:icon_daumen_01
papa-02
Beitrag von papa-02 »
ich habe zwar keinen Nachweis, aber auf meinem Rekord sind 5mm Distanzscheiben pro Rad seit 1993 eingetragen mit 7x15 Felgen, ich hatte mal mit 10mm probiert war aber hinten wegen den Radbolzen zu knapp, nicht mehr genug Windungen für die Radbefestigung.
Alex
Welche ET fährst du Alex? Und Scheiben vorne und hinten?
