Bremsenentlüftungsgerät?!
Servus,
ich möchte mir ein Entlüftungsgerät zulegen. Bei uns in der Werkstatt haben wir das ATE 03.9302-1500.4. Das ist für mich die Eierlegende Wollmilchsau. Ist aber mit knapp 400€ für zu Hause ein bisschen überdimensioniert. . Damit kann man aber wenigstens Top Arbeiten und muss sich nicht rum ärgern. Ist mir aber trotzdem zu teuer. Das steht ja nur rum.
Jetzt habe ich im Korrisionsschutz Depot das hier gesehen. Da gibts einen Schlauchadapter dafür das man dass nicht mit dem Reifen machen muss sondern ganz normal mit dem Kompressor. Hat das Teil jemand? Was mich stört ist, auf dem 2. Bild erkennt man das die Flasche an den HBZ muss. Das nervt doch? Wenn das Auto auf der Bühne steht, muss ich es ja immer ablassen um zu schauen ob noch genug in der Flasche ist? Kann man den Schlauch verlängern? Warum ist der Schlauch durchsichtig? Hält der Bremsflüssigkeit länger aus? Für mich sieht das so aus als würde man das einmal benutzen und beim nächsten mal ist alles hart und spröde? Oder muss ich das jedes mal komplett reinigen?
Kann jemand ein anderes empfehlen? Ich möchte keines was unten saugt. Es muss mit einem Mann bedienbar sein.
Re: Bremsenentlüftungsgerät?!
das Eezibleed habe ich jahrelang genutzt. (mit etwas umgebauten Deckel) und war zufrieden. Ich hab den Anschluss für Luft am Reservereifen genuzt. Ich habe einen alten HBZ Deckel genommen und Umgebaut/Angepasst.
Was orginal Mist war: der Zuleitungsschlauch war bündig mit dem Deckel also hat der den Vorratsbehälter immer randvoll gemacht. Ich hab den Schlauch um 2cm nach innen verlängert, dann saugt er beim Druckwegnehemen ab. Druck so 0,5 bis 0,6 Bar nicht mehr.
Die Schläuche sind aus Plastik, hab nach jedem Einsatz das Gerät mit Bremsenreiniger saubergemacht und keine Probleme. Verlängern würde ich den Schlauch nicht. Der Flüssigkeitsvorrat reicht um 2 Bremszangen zu machen, dann must Du nachfüllen.
Ich bin nun auf so eines Umgestiegen:
https://www.ebay.de/itm/Bremsentluftung ... %3A2334524
TOP nur - die Dichtflächen musste ich etwas nacharbeiten bis es Dicht war und den Druck hielt. Hat den grossen Vorteil das man keine externe Druckquelle braucht und man locker 1L in den Vorratsbehälter bekommt.
Der Zuleitungsschlauch ist aus Silikon und eine Füllung reicht locker für ein Auto incl. ABS Block.
Bis auf die nötige Nacharbeit vor der ersten Inbetriebnahme ein super Preis/Leistungsverhälniss.
Georg
Georg
Zuletzt geändert von Driver am 30.01.2021, 13:34, insgesamt 5-mal geändert.
Ich nutze auch das Eezibleed, hatte gerade kürzlich eines nachbestellt, das alte war für den Hausgebrauch akzeptabel, beim neuen wurden wohl noch Einsparungen zur Gewinnmaximierung gemacht, der Anschluss ans Reifenventil war früher aus Metall, jetzt Kunststoff und hat sich beim ersten Mal anlegen bei mir bereits zerlegt, die Gummidichtungen an den Verschraubungen sind auch recht fragil, waren früher Kupferringe.
Habe mir jetzt aus zwei eines gebaut; beim nächsten Mal werde ich ggf. etwas aufrüsten.
Hm okay. Danke für eure Infos. Ich möchte da auf jedenfall an meinen Kompressor ran. Auf Reifenluft hab ich keinen Bock. Da wäre ich auf das Kunststoffteil schon mal nicht angewiesen. Auch kann man die Dichtungen ja wieder gegen Kupferringe tauschen.
Das andere mit der Pumpflasche ist aber auch ganz interessant. Eigentlich unglaublich das das für den Preis machbar ist . Hat das auch mehrere Deckel? Steht leider nichts dabei. Die meisten Fahrzeuge bei mir haben den Standard Deckel aber das Motorrad hat definitiv nen kleineren. Der Roller hat nen total anderen aber da bastel ich mir auch was...
Ich benutze so eines. Das Saugstrahlprinzip braucht halt sauviel Luft.
Ich hab auch das Eezibleed Gerät und sofort das Reifenanschlußteil abgeschnitten und ein Druckluftanschluß angeschraubt. Druckminderer auf 1 Bar und alles ist gut.
Ich befülle nur den HBZ mit BF und verzichte auf die Nachfüllflasche. 2x nachfüllen reicht.
Saugen ist kacke. Da saugst du immer Luft im Gewinde bei.
Das Eezibleed (was ist das eigentlich für ein scheiß Name?) haben ja doch einige. Ich schwanke zwischen dem und was richtig vernünftiges
Das Ebay-Teil, was der Georg hat, habe ich jetzt mehrere Jahre ohne Probleme im Einsatz.
Ich musste auch nix nacharbeiten. Vorteil ist halt der Druckaufbau per Hand. Kann also überall
ohne weitere Geräte/Ersatzreifen genutzt werden.
Sind da mehrere Deckel bei?
Nö, nur der Standard-Deckel.
Detaillierte Bilder findest Du bei Amazon.
Nein - nur der Standard ATE - die Kupplung ist aber Abschraubbar und man kann sie an andere Deckel anbauen.
Gerät zum Saugen haben wir in der Firma von Hazet - 1 x benutzt, seitdem stehts im Regal halt ich nix von.
Das kann man es auch gleich ganz einfach machen. Alten HBZ-Deckel mit Reifenventil oder Druckkuftanschluss versehen und fertig. Das Spart Geld und Nerven.
Kann mann machen klar - aber da müsste ich mehrmals nachfüllen, das Hebebühne rauf und runter wär mir zuviel Aufwand.
Bei den neueren Fahrzeugen würde ich das generell nicht machen - 1x nicht aufgepasst und dann hat man die Luft im ABS oder DSC - dann wirds erst richtig nervig.
Ist doch nen poetischer Name, leichtes bluten........
Ich habe nen Druckluftanschluß im Deckel. Für die meisten Bremsen wahrscheinlich geeignet, aber sowohl im Caravan als auch im Coupe habe ich andere Behälter mit denen ich alt aussehe. Fürn Oppel hats dann sonen Deckel den man mit Stahlseil und Flügelmuttern anbringen soll, Kent Moore irgendwas. Chevy mache ich so wie das halt gemacht wird beim Chevy, da wird erst den Behälter entlüftet und sowas komisches. Aber es lööpt.
Ansonsten habe wir auch schon mit Stehleiter geschraubt und wahrscheinlich alles durch was es an abenteuerlichen Sachen hat....
Wir haben uns für unsere Werkstatt so ein Apparat zugelegt.
Wird Druck auf den HBZ gegeben und wenn man den Entlüfternippel aufdreht wird auch gleich Bremsflüssigkeit nachgezogen.
Funktioniert gut, auch bei Fahrzeugen mit ABS!
Nachteil ist das man immer genug frische Flüssigkeit im Entlüftungsgerät haben muss und der Füllstand aber nicht kontrollierbar ist (bei unserem Gerät zumindest...).
