Woop...woop
CCRyder
Woop...woop
Beitrag von CCRyder »
Moin.
Seit'n paar Wochen dieses Geräusch in den Ohren. Klingt, als käme es von vorne links (Motorraum nahe Spritzwand, evtl. Richtung Kupplung). Wird schneller, je schneller ich fahre und dann auch etwas leiser (bilde ich mir vllt. nur ein). Ist'n gleichmäßiges "woop...woop...woop". :D Hahaha, ich weiß, klingt bescheuert, kann's aber nicht anders beschreiben. Und hör' dieses Geräusch das erste Mal. Keinen Schimmer, wo das herkommen soll. Bremsen schließe ich aus. Eine mehrfacher, berherzter Tritt auf selbige hat keinerlei Veränderung gebracht. Tritt auch nur während der Fahrt auf, nicht im Stand. Irgendwer 'ne Idee?!
Danke,
Christian
Re: Woop...woop
Sowas hatte ich mal , als ich alte Reifen gefahren habe.
Da haben sich Teile der Lauffläche vom Unterbau gelöst.
Ich habe zeitgleich aber auch Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen gespürt.
CCRyder
Re: Woop...woop
Jörg hat geschrieben: 18.02.2021, 18:04 Sowas hatte ich mal , als ich alte Reifen gefahren habe.
Danke, @Jörg , aber kann ich ausschließen. Reifen sind relativ neu, quasi keine Vibration im Lenkrad.
Re: Woop...woop
Verlierst du Luft im Reifen? Ich würde die Lauffläche mal auf Fremdkörper untersuchen.
Re: Woop...woop
Auswucht Gewicht verloren.
CCRyder
Re: Woop...woop
Greaser hat geschrieben: 18.02.2021, 19:02 Verlierst du Luft im Reifen? Ich würde die Lauffläche mal auf Fremdkörper untersuchen.
Nur hinten links, Felgen sind umgeschweißt. Kann's aber nicht sein. Kommt defo von vorne und die Felgen fahr' ich schon recht lange. Hinten links hab' ich schon immer etwas mehr Luft verloren. Kontrollier' ich aber regelmäßig...
motz
Re: Woop...woop
Beitrag von motz »
Aufbocken, starten, Gang rein und dann sollte relativ schnell klar sein, ob es vom Antriebsstrang oder einem der Vorderräder kommt.
Re: Woop...woop
.......dabei darauf Achten, dass die Achse nicht komplett ausgefedert ist!!! Das ist nicht besonders gut für das Gelenk.
Re: Woop...woop
Ich würde nichts pauschal ausschließen, da es sicherlich auch nen Schaden haben kann an relativ neuen Komponenten. Sprich sowohl Reifen als auch Bremsen können die Ursache sein.
Hatte in ganz jungen Jahren mal überhöhtes Spiel im Radlager aufgrund einer defekten Radnabe. Das machte auch dynamische Geräusche und wurde weniger bei leicht getretener Bremse.
CCRyder
Re: Woop...woop
Danke schon mal, Jungs!
Das Fiese: Es tritt nicht immer auf. Oft, aber nicht immer. Heute morgen bspw. nix. Habe das Gefühl, dass es temperaturabhängig ist und seltener auftritt, wenn's draußen kälter ist.
Re: Woop...woop
Guck dir die innere Flanke des Reifens an, ich hatte
schon eine Beule drin. Nicht das die irgendwo scheuert.
Re: Woop...woop
Vielleicht das Mittellager?
fritz
Re: Woop...woop
Beitrag von fritz »
Sofern eine GS/E-Auspuffanlage verbaut ist, kann evtl. der Topf vor der HA der Kardanwelle zu nahe kommen.
Crazys
Re: Woop...woop
Beitrag von Crazys »
Bei mir hat die Tachowelle mal so ein schabendes Geräusch gemacht.
67er Rekord-C-Coupe 6L
Re: Woop...woop
Ausrücklager?
