Gummi Teile aus Brasilien
Re: Gummi Teile aus Brasilien
Das Kunstoffteil von dem du sprichst ist hinten in der vertikalen Leiste eingeklemmt. Vorne ist nichts zur Aufnahme. Die letzten 15cm oder 20cm der Scheibe liegen blank in der Luft. Wenn ich mich nicht irre.
Zuletzt geändert von the Brain am 29.11.2022, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt, das habe ich in Echt noch nie gesehen, hat sich das nicht jemand hier aus dem Forum aus Acryl nachgebastelt ?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑29.11.2022, 10:58nee...da gibt es sogar n Platikteil, das den Abstand wahrt... ist aber bei den meisten Coupé s futsch.....
..genau...hab das tatsächlich auch nur wenige Male gesehen....
...ob das mal Jemand nachgebastelt hat....kann ich nicht mit Sicherheit sagen.....
- chromgoeder
Jupp, hat einer nachgebastelt - ich
Hier das Original auf der Fahrerseite.
Vom Nachgebastelten habe ich allerdings kein Foto griffbereit.
Ist aber aus einem Stück Blinker"glas" entstanden.
Das Originalteil:
Das Originalteil:
also sitzt das Teil auf dem hinteren Fenster , damit dieses beim absenken die Dichtung nicht wegschiebt !?chromgoeder hat geschrieben: ↑30.11.2022, 21:23 Jupp, hat einer nachgebastelt - ich
Das Originalteil:
L.G. Dietmar
So sieht das Original aus Goedi?
Bin 100% irritiert.
Bin 100% irritiert.
- chromgoeder
2x Ja
So isset orschinal an der hinteren Scheibe positioniert um die Dichtung am Einklappen zu hindern, wenn selbiges heruntergekurbelt wird.
Sozusagen eine "Rampe" für das Gummi.
Ist das dein Eimer?
- chromgoeder
Ja, das ist meine Toilette
Ich hatte das Teil auf der Originalverglasung beim Kauf 1988.
Dann wurde irgendwann auf Colorverglasung gewechselt und da ich nur eines von den "Rampen"-Teilchen hatte,
hing jenes dann eben Jahrelang im Tütchen am Regal.
Einseitig fahren wollte ich dann auch nicht.
Vor ca. 2 Jahren lief ich über den Hof bei der Arbeit und schaue so an einem Fallrohr auf den Boden
und was sehe meine entzündeten Augen da im Schmodder liegen ?
Ein Bruchstück einer Kunststofflichtscheibe, welches schon stark an die "Rampe" erinnert !
Geil - kann ich was fummeln
Gesagt, gefeilt , geschliffen und poliert und angeklebt.
Auf der Fahreseite dann natürlich das Original, wird ja öfter von mir gesehen, bzw. benutzt.
Ick steh auf Tütchen im Regal.
Ist der Rest auch original auf dem Bild und wenn ja wozu dient die Aussparung im Alu zur vertikalen Leiste. Ist die vordere dann gschrumpft oder sollte der Spalt so groß sein.
- chromgoeder
Da kann ich dir gerade nicht folgen ....
Welche Aussparung ist gemeint, was ist vermeintlich geschrumpft und welcher Spalt ?
Ich steh auf'm Schlauch
Hintere Schachtleiste, wo das Dichtungsgummi etwas absteht. Sieht eigentlich so aus das die Zierleiste die vertikale Leiste umschließen soll und das Gummi hängt auf 20mm in der Luft.
Vorne siehts so aus als wenn der Scheiß 2-3mm geschrumpft ist und man direkt auf die Lasche sehen kann die am Ende von der Türschachtleisten sitzt ums passgenau zu machen.
- chromgoeder
Oh, ich glaube du hast überlesen, das es sich um die Fahrerseite handelt - kann da die Ursache liegen ?
In der Luft hängt das Gummi der Fahrertürleiste, verkürzt sieht das Gummi vom hinteren Fallfenster aus.
Gummi geschrumpelt und die Lasche ist nach hinten umgebogen, damit es auch schön ausschaut...aber die Leisten sind doch alle so gebogen.....
- chromgoeder
Das vordere Ende der hinteren Leiste ist umgebogen um das Gummi mit einzuklemmen.
Zudem wird noch die obere Lasche der Chromabdeckung der B-Säule oben darunter geklemmt.
