Hintere Radlager wechseln
Re: Hintere Radlager wechseln
Haltering kommt press ans Lager
Rekki83
Beitrag von Rekki83 »
Feuervogel hat geschrieben: 14.03.2021, 18:22 Haltering kommt press ans Lager
Ok, is bei mir aber gerade nicht so, da sind geschätzt 3-4mm Luft zwischen :shock:
Rekki83 hat geschrieben: 14.03.2021, 18:43
Das sind dann so die Überraschungen die auf einen manchmal warten. :mrgreen:
Solange der Lagersitz keinen Schaden genommen hat würde ich das erstmal entspannt Ad acta legen...... 8)
Rekki83
the Brain hat geschrieben: 14.03.2021, 22:35
Lagersitz schau ich mir an, ansonsten bereits abgeheftet :wink:
Rekki83
Abend...
Hab seit heute meine neuen Radlager drin, die alten hab ich abgeflext, die Lagersitze sind auf beiden Seiten top und die neuen Lager sitzen bombenfest!
Hab's auch noch geschafft alles wieder einzumessen und einzubauen und siehe da, alles perfekt Spielfrei!!
Danke nochmal an alle für eure Gedanken und eure Hilfe!!!
Fg aus Dresden
Haste Pressung eingestellt oder spielfrei?
