TH180 schaltet nicht hoch ...
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Hallo
ich schon wieder. Das Zündungsproblem hat sich ja jetzt gelöst, aber gleich ein neues Wehwechen ...
Die Automatik will nicht aus dem 1 Gang raus. Egal ob D oder S ... Rückwarts geht.
Ausserdem knallt er extrem den Gang rein wenn man man von N auf D geht.
Öl ist frisch, Ölstand passt
Hat wer eine Idee?
LG Sebastian
Re: TH180 schaltet nicht hoch ...
Leerlauf ist wie hoch? Ölfilter im Getriebe erneuert?
Sebastian
the Brain hat geschrieben: 25.03.2021, 17:36 Leerlauf ist wie hoch? Ölfilter im Getriebe erneuert?
Leerlauf ist normal ... Ölfilter wurde erneuert - Öl auch.
Unterdruckleitung checken, sitzt die richtig im Modulator etc.
Sebastian
Joan hat geschrieben: 25.03.2021, 18:14 Unterdruckleitung checken, sitzt die richtig im Modulator etc.
von wo kommt denn der Unterdruck? Also wo verläuft die Leitung?
Das könnte es schon sein. Mechaniker Kumpel von mir hatte das Getriebe draussen um die Simmeringe zu machen ... vielleicht hat er was vergessen zum anschliessen?
Unterdruck BKV hat nen Huckepack Anschluß für den Modulator. Die Unterdruckleitung wird mit dem Ölpeilstabrohr zusammen an die obere rechte Getriebeschraube mit angeschraubt. Hinten am Getriebe ist der Modulator Fahrerseite.
Sebastian
the Brain hat geschrieben: 25.03.2021, 18:45 Unterdruck BKV hat nen Huckepack Anschluß für den Modulator. Die Unterdruckleitung wird mit dem Ölpeilstabrohr zusammen an die obere rechte Getriebeschraube mit angeschraubt. Hinten am Getriebe ist der Modulator Fahrerseite.
ok, danke - schau ich morgen gleich mal ...
Sebastian
hmm, das sitzt alles gut.
Dreigang
Beitrag von Dreigang »
Kickdownzug?
Sebastian
Dreigang hat geschrieben: 26.03.2021, 11:57Kickdownzug?
der ist nicht auf spannung ...
Check die Unterdruckleitung lieber nochmal.
Ist einfach der wahrscheinlichste Kandidat.
Sebastian
Joan hat geschrieben: 26.03.2021, 13:13 Check die Unterdruckleitung lieber nochmal.
kann ich jetzt auch nur eine Sichtprüfung machen - und da scheint alles in Ordnung
Naja vom anschauen wirds nix.
Sonst ist halt der Modulator kaputt oder eben was anderes im Getriebe.
Den Modulator gibts aber noch.
Joan hat geschrieben: 26.03.2021, 13:53 Naja vom anschauen wirds nix.
Glaube ich nicht. Wenn das Getriebe vorher ging, dann wurde es ausgebaut um es abzudichten und wieder eingebaut und dann schaltet es nicht mehr. Würde also eher sagen falsch zusammengebaut oder sowas....
Brender hat geschrieben: 26.03.2021, 16:03
Seh ich auch so
