Knopf Scheibenantenne ankleben
- Durchgewurstelt
Hallo
Mir ist letztes Jahr der Metallknopf an der Scheibe abgefallen und nun muss der wieder angebracht werden.
Kann da jemand ein Mittel empfehlen?
Re: Knopf Scheibenantenne ankleben
der vom Dreiecksfenster...????
...nimm auf jeden Fall ein Produkt von 3M....oder Zweikomponentenkleber.....(HG POWER GLUE MINIs Die Schweißnaht aus der Flasche - Profi-Reparatur-Kleber-Set für Kunststoff Plastik Keramik Porzellan Stein Holz Gummi)
Frontscheibe Buck. So ähnlich wie beim Radio sieht das aus wo das Antennenkabel dran kommt.
- Durchgewurstelt
Ja Frontscheibe Rekord D. Muss halt wahrscheinlich minimal leitend sein sonst wirds nix mehr mit Empfang.
boaaah...Rekord D.... ....egal....nimm was von 3M....Durchgewurstelt hat geschrieben: ↑01.04.2021, 13:08 Ja Frontscheibe Rekord D. Muss halt wahrscheinlich minimal leitend sein sonst wirds nix mehr mit Empfang.
Ich dachte auch wieder, wasn das jetzt wieder.....bis und ab und hastenichtgesehen
Ist der Kontakt nicht gelötet?
Ich habe sowas schon mal einfach wieder angelötet. War gar kein Problem.
Norbert
Norbert
es gibt eine besonderen lötstellen kleber. zum beispiel bei conrad
ich muß morgen mal in der werkstadt schauen wie der genau heist.
mir ist der pin für die antenne auch schon mal abgefallen.
löten an der scheibe halte ich für sehr riskant
gruß Dieter
gruß Dieter
- Durchgewurstelt
Ja Wire Glue habe ich da gefunden aber die Bewertungen im Netz sind widersprüchlich und deswegen frage ich hier nach erfahrungen mit solchen Mitteln.
ich hab sowas auch schon 2 x mit Anlöten repariert. (Diplomat und Senator)
- Leiterbahn auf der Scheibe mit Glasfaserstift blank machen und mit Elektroniklot verzinnen (kein Bleifreies, sondern das alte 40/60)
- Knopf auf der Rückseite mit der Feile reinigen und plan machen und neu verzinnen
- Knopf anlöten
Beim Senator war von dem Runden Leiterbahnpunkt auf der Scheibe sehr wenig übrig. Hier habe ich nach dem Löten rund um den Knopf ein bisschen Epoxyd Harz aufgetragen um das ganze Mechanisch zu stabilisieren.
Der Knopf war orginal auch gelötet - ist ja mit den Anschlüssen der Heckscheibenheizung auch nicht anders.
- Knopf anlöten
ich habe es gestern geschaft danach zu schauen, wire glue ist richtig.Durchgewurstelt hat geschrieben: ↑02.04.2021, 12:25 Ja Wire Glue habe ich da gefunden aber die Bewertungen im Netz sind widersprüchlich und deswegen frage ich hier nach erfahrungen mit solchen Mitteln.
gruß Dieter
Ist das Original gelötet?
Dann würde ich es auch wieder so machen.
Scheibe ringsum mit Heißluftföhn anwärmen.
Mit Glasfaserstift aber nur einmal kurz drübergehen, sonst haftet da nichts mehr.
Wire Glue eignet sich z.Bsp. nicht für Heckscheibenheizung.
