Hi,
ich wäre für einen Experten-Glaskugelblick dankbar.
Gestern Auto ausgemottet, Ölwechsel, alles geschmiert und gecheckt. Dummerweise die Überraschung: Warnblinken funktioniert, Blinken nicht, keine Reaktion. Vor dem Einmotten war alles OK.
Kann ein Blinkrelais nur "teilweise" funktionieren?....bevor ich Megasucherei lostrete. Ich geh mal die Nummer ablesen
Vielen Dank!!!
P.S. Auf dem Sicherungskasten ist das Blinkrelais (Bosch, 3 polig) links gesteckt. Rechts scheint noch ein Platz zu sein, is aber leer. Is der für Zusatzausrüstung. Laut Plan gibt's ein Hupenrelais, seh ich aber grad nirgends...
Nach Winterpause: Warnblinanlage geht, Blinker tot..Relais?
Re: Nach Winterpause: Warnblinanlage geht, Blinker tot..Relais?
Warnblinker und Blinker sind zwei verschiedene Schaltkreise bis Fgstnr mit zwei seperaten Relais.
Das wäre also möglich.
Das Hupenrelais wurde ersetzt durch eine Kontaktbrücke die quer zur Fahrbahn drin steckt. Kannste fühlen.
Parklicht testen, ohne Schlüssel den Blinkerhebel nach rechts oder links bedeutet jeweils das Parklicht.
Wenn das funktioniert bleibt nur noch das Blinkrelais übrig.
ich hab "bis-FGSt-Nr". OK!
D.h. "Blinkrelais" ist nur fürs Bliken zuständig.
Aber wenn ich es rausnehme geht der Warnblinker nicht mehr...........
Vielen Dank!
Achim
Vielen Dank!
Achim
....prüf mal ob was passiert, wenn du, wenn Zündung an & geblinkt wird und du das Blinkerrelais ein wenig im Steckplatz nach links und rechts bewegst....
ggf. nur ein Wackler im Sicherungskasten / Anschlüsse greifen nicht mehr...
Das Warnblinkrelais ist Dominant gegenüber dem Blinkrelais und ja das greift beides zusammen in den Kabelbaum ein. Also entweder hast du die Luxusversion vom OPEL, das sind dann nur Steckverbindungen oder nen Nachrüstsatz der mit Lüsterklemmen angeklemmt wird.
Aber beides ist vor dem Sicherungskasten.
Re: Wackler am Relais
Hi,
das Relais saß nicht gut, hatte sich wohl rausgewackelt.
Grad neues reingemacht, geht wieder alles!
Immer wieder nett, hier Tips zu kriegen.
Danke!
Achim
Danke!
Achim
