Kühlkreislauf Heizung
Re: Kühlkreislauf Heizung
super Roland
an der gekennzeichneten Schraube ist normalerweise die Halterung für den Schlauch montiert, damits nicht scheuert....
Bei den großen Gasern hats auch welche am Ventildeckel um die Schläuche zu sortieren. Gibt auch Drahtbügel wo beide drin gehalten werden. Kann aber auch sein das ich da diverse Modelle zusammen würfle.
Zuletzt geändert von the Brain am 07.04.2021, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Pite hat geschrieben: ↑07.04.2021, 12:44So steht es auch, z.B. auf der Seite der edelschmiede, als Info zum passenden Rücklaufschlauch:
Heizungsschlauch Rücklauf Wärmetauscher an Wasserpumpe, Opel Ascona / Manta B cih alle
Vom Heizungskühler kommend (oberer Abgang am Wärmetauscher), wird dieser Schlauch am kleinen Stutzen der Wasserpumpe angeschlossen. Passt bei allen cih Motoren, egal ob Vergaser oder Einspritzer.
Heizungsschlauch Vorlauf Thermostatgehäuse an Wärmetauscher, Opel Ascona / Manta B cih 'Vergaser'
Am Thermostatgehäuse für cih Vergasermotoren ist der hintere Abgang ... direkt zum unteren Abgang am Wärmetauscher
Aber Achtung, beim Einspritzer ist der Verlauf anders...
Heizungsschlauch Vorlauf Motorblock hinten an Wärmetauscher, Opel Ascona / Manta B cih 'Einspritzer'
In Fahrtrichtung hinten rechts am Motorblock des Einspritzer- cih's sitzt dieser Vorlaufschlauch und geht damit direkt zum unteren Abgang am Wärmetauscher.
So war das auch bei mir angeschlossen, bevor ich das zur Revision der Heizung zerlegt habe...
Interessant
Der Schlauch der bei mir (bis FgstNr) verbaut wird, nennt sich allerdings "Vorlaufschlauch".
https://www.edelschmiede.com/shop/heizu ... na-manta-b
Robbe hat in seinem 63er Caravan Meterware selbst geformt.
Der Edelschmiede Kram ist sicher nicht schlecht, aber wie ich bei meinem Spritze Umbau vom hinteren Anschluß an den Wärmetauscher kommen soll erschließt sich mir nicht.
Das mag hervorragend bei Ascona/Manta passen aber bei anderen Modellen wohl eher als Basis gedacht zum basteln.
Alle Schläuche bei mir (GS/E) habe ich selbst gewechselt.
Die Heizungsschläuche sind aus Meterware (also keine Formschläuche) und passen als müsste das so sein.
Ab Fgstnr ists einfach Stefan. Wärmetauscher Anschlüsse zeigen einfach in Fahrtrichtung. Bis Fgstnr ist der hintere Anschluss beim Tauscher mehr oder weniger senkrecht und der Verbindungsschlauch zum Heizungsventil ist kurz und verwunden und sowas. Ist also etwas aufwändiger.
Robbe hat meine ich Sand rein gemacht und die Schläuche erwärmt, geformt und dann gekühlt. Wird wahrscheinlich ab Werk ähnlich gemacht worden sein.
O.K. ich halt dann lieber die Schnauze.the Brain hat geschrieben: ↑07.04.2021, 15:40 Ab Fgstnr ists einfach Stefan. Wärmetauscher Anschlüsse zeigen einfach in Fahrtrichtung. Bis Fgstnr ist der hintere Anschluss beim Tauscher mehr oder weniger senkrecht und der Verbindungsschlauch zum Heizungsventil ist kurz und verwunden und sowas. Ist also etwas aufwändiger.
So, meine Frage hat sich gerade selbst beantwortet... aufgrund der Länge des Vorlaufschlauches, kann man den nur ans Thermostatgehäuse anschließen
Somit ist es korrekt, das der Vorlauf direkt in den Heizkühler strömt und das Ventil an Rücklauf sitzt
was mir besonders gefällt, ist der Edelstahlkrümmer. Braucht man die Verbindung Gusskrümmer Ansaugkrümmer nicht zum Vorheizen und Beheizen des Ansaugkrümmers? Bei Weber Vergasern sieht man den Edelstahlkrümmer häufiger. Aber mit Serien Vergaser??
- Dads Garage
Der obere Schlauch muss an die WaPu, der Untere ans Thermostat.
Aber vielleicht hab auch ich jetzt was noch nicht kapiert
Gruß, Roland
îf it´s broke - call Dad!
KorrektDads Garage hat geschrieben: ↑07.04.2021, 17:58Der obere Schlauch muss an die WaPu, der Untere ans Thermostat.
Gruß, Roland
Gruß Carsten
Zulauf untere Öffnung, Thermostatgehäuse ist der vordere Anschluß. Dann kommt nen kurzes Stück Schlauch zwischen hinterem Anschluß des Heizungskühler und dem Heizungsventil. Und vom Ventil aus gehts durch die obere Öffnung zurück zur Saugseite der Wasserpumpe.
Exakt! so habe ich es angeschlossen heute morgen lasse ich die Kiste mal warm laufen bis das Thermostat öffnet, fülle neues Kühlmittel ein und bete das auch Alles dicht istthe Brain hat geschrieben: ↑07.04.2021, 21:13 20181001_075317.jpg
